Проблема в системе охлаждения
Fabia_user Немає
Приєднався: Apr 2012
Fabia 1.4 AME
10-04-2012 09:12 Проблема в системе охлаждения
Здравствуйте. Вот и сбылась мечта - приобрел первое авто. Выбор пал на Шкода фабия седан 1,4 л. 8v. Доволен как удав. Smile
А теперь по теме.
Снизился уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Заметил это явление не сразу после последней поездки. А когда заметил, как ни смотрел , не нашел следов подтекания. Вот уже прошла неделя (не выезжал), а уровень остался прежний (т.е. на том же заниженном уровне). Вот теперь думу думаю, ехать ли на СТО или все таки долить жидкость (красная, кажется G12) и попытаться найти утечку самому. Кто что посоветует? Заранее спасибо за ответ.
10-04-2012 09:47 RE: Проблема в системе охлаждения
(10-04-2012 09:12)Fabia_user :  Кто что посоветует? Заранее спасибо за ответ.
Для начала посмотреть этот же уровень на прогретом , заведенном двигателе , возможно и сам вопрос у Вас отпадет.
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
10-04-2012 09:52 RE: Проблема в системе охлаждения
За какой период времени упал уровень? Когда смотрели последний раз? Может он такой и был?
Немає нерозв'язних проблем.Є неприйняті рішення.
СЛАВА УКРАЇНІ!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2012 09:54 yyyarik.)
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
10-04-2012 10:06 RE: Проблема в системе охлаждения
Пока ничего не долевайте. посмотрите за уровнем в течении недельки на холодную и прогретую (уровень поднимется)! Когда менялась охлаждайка, нужно ли в скором будущем менять помпу или термостат?? Если давно не менялась охлаждайка, можно будет долить дистилированной воды, а перед зимой или при замене помпы или термостата полностью ее заменить.
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
10-04-2012 11:35 RE: Проблема в системе охлаждения
Охлаждайка имеет сволочную особенность-сильнее течёт на холодном двигателе. Иногда на горячем-вообще течи нет, а утром под машиной-лужа. Поэтому течь нужно искать не сразу после остановки двигателя.
Пройдитесь сухой салфеткой по шлангам, может просто где-то ослаб хомут.
Shvunf Немає
ккк
10-04-2012 11:41 RE: Проблема в системе охлаждения
Я думаю что рано бить тревогу! У меня в бачке вседна уровень на МІN стоит, сколько я раз не доливал все время он куда-то уходил. Никаких подтевов нигде нет!!!!!Я забил на это дело,так и катаюсь с уровнем МІN.
10-04-2012 11:51 RE: Проблема в системе охлаждения
(10-04-2012 11:35)Borisovitch :  Охлаждайка имеет сволочную особенность-сильнее течёт на холодном двигателе.
Это не охлаждайка сильнее течет , это из за теплового расширения щщели иногда при нагреве пропадают.
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Київ. Троєщина.
10-04-2012 12:01 RE: Проблема в системе охлаждения
За 4-ре года долил 1 литр. думаю это норма. пробег 76 тык.
СЛАВА УКРАЇНІ!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2012 12:01 yyyarik.)
Fabia_user Немає
Fabia 1.4 AME
10-04-2012 13:16 RE: Проблема в системе охлаждения
Владислав: Обязательно проверю.
yyyarik: В том то и дело, что 100 км плюс минус, все было нормально.
atis: Хочу долить до уровня MIN (сейчас немного ниже, будет удобнее мониторить). Уровень упал примерно на глаз на 1 см. Менялась ли охлаждайка, помпа и термостат - затрудняюсь ответить.
Shvunf: Я так понимаю, за счет нагрева растет давление в системе. Ну вот если есть слабое место гдето и при достижении опред давления, оно начинает стравливать охлаждайку тем самым снижая давление и течь прекращается. Физика процесса блин SmileПоправте если не так.
Извините за глупый вопрос, а может крышку бачка не совсем закручивать до упора? Smile.
Кстати, в крышке как раз вроде есть клапан для стравливания избытка давления.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2012 13:24 Fabia_user.)
astaman Немає
skoda tour 5+ CA8188AP
10-04-2012 14:31 RE: Проблема в системе охлаждения
Пишу может и не в тему но название подходит Smile
У меня (тур 1,6 2008г.в.) одновременно при запуске двигателя начинает работать вентилятор обдува радиатора. Помоему это не правильно.
Подскажите в какую сторону смотреть?
(термостат, датчик температуры)
CA8188AP
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 785 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 801 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 911 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 176 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 605 055 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 805 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 698 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 066 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 519 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 309 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
