Кушает ли масло данный двигатель А5?!
gumuch Немає
Приєднався: May 2014
02-07-2016 10:56 Кушает ли масло данный двигатель А5?!
Добрый день уважаемые знатоки!
Мой друг присмотрел себе Skoda Octavia A5... с двигателем 1,8 турбо на механике. Пробег около 50 тыс. км. Машинка по всем визуальным осмотрам показала себя с хорошей стороны. Но есть один вопрос..., знаю, что ране Skoda очень кушала масло и после какого то года выпуска эту проблему устранили, после какого я не знаю...
Посмотрит пожалуйста в фото, кушает ли данный двигатель масло или все нормально)
winston Немає
Житомир
окташа bfq
02-07-2016 11:13 RE: Кушает ли масло данный двигатель А5?!
С номера двигателя CDA_221246 была замена ЦПГ на усиленную
06H107065DF поршень 06J198401H шатун
выходит уже не должна жрать масло
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2016 11:15 winston.)
Hemi_ua Немає
Приєднався: Jan 2013
02-07-2016 11:20 RE: Кушает ли масло данный двигатель А5?!
А по номеру поршня и шатуна - что это значит?! Он модернизированный или как это расшифровать?!
Nazikey Немає
02-07-2016 11:53 RE: Кушает ли масло данный двигатель А5?!
ці мотори масла не їдять так глобально як попередні. 1 л від заміни до заміни а може і не їсти взагалі.
Hemi_ua Немає
02-07-2016 12:13 RE: Кушает ли масло данный двигатель А5?!
(02-07-2016 11:53)Nazikey :  ці мотори масла не їдять так глобально як попередні. 1 л від заміни до заміни а може і не їсти взагалі.
Имеется в виду после номера двигателя о котором писалось ранее?! Вроде же это те же двигатели DCA - только номер уже свежее?
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
02-07-2016 21:48 RE: Кушает ли масло данный двигатель А5?!
По всем данным жрать масло не должен.
Вопрос: А почему пробег такой маленький с 2011 года?
Nazikey Немає
04-07-2016 08:39 RE: Кушает ли масло данный двигатель А5?!
Hemi_ua, шкода пвсля 11 року врахувала промах з тими моторами. Масла брати не повинен якщо пробіг реальний
Hemi_ua Немає
04-07-2016 18:44 RE: Кушает ли масло данный двигатель А5?!
(04-07-2016 08:39)Nazikey :  Hemi_ua, шкода пвсля 11 року врахувала промах з тими моторами. Масла брати не повинен якщо пробіг реальний
Так мотор и авто 2011 года! А после какого пробега начинает кушать?
Nazikey Немає
05-07-2016 09:08 RE: Кушает ли масло данный двигатель А5?!
Трбіна бігає приблизно 180 тис. при нормальній експлуатації, якщо режим спорт нон стоп то звісно що менше. якщо пробіг справді оригінальний то вашомку товаришу не варто перейматись.
  октавия тур кушает масло shuravoronkin 97 46 437 02-10-2020 14:23
Останнє: Евгений-octavia
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 198 28-04-2020 22:06
  Масло на двигатель 1.9 TDI ( 3U4134) AWX Александр79 1 1 217 02-08-2019 16:12
Останнє: SergM
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  двигатель BXW 1,4 подтекает масло Archangel-n 13 4 847 23-08-2017 09:08
Останнє: MAX1980
Question AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета. Phoenix87 45 18 116 10-02-2016 22:07
Останнє: wolk
  Турбина на AGU кушает масло. overlord333 2 2 444 10-02-2016 22:07
Останнє: overlord333
  Двигатель или турбина берет масло, как узнать? Алексей 1902 3 4 724 08-06-2015 20:45
Останнє: V-Al
  Мотор кушает масло!!!1,8 Т на газу. voronin 54 19 930 08-07-2014 13:53
Останнє: Compass
  Двигатель 1,6 AKL сильно кушает масло Славик 22 15 548 14-06-2013 08:33
Останнє: Игорь Т
