температура двигателя
ak84 Немає
Приєднався: Jun 2016
Чугуїв
Skoda SUPERB 1.8 T 2004
12-04-2017 19:46 температура двигателя
Ребята,подскажите! При включении климатроник на обогрев, падает температура двигателя. При выключенном климатроник температура двигателя держится как вкопанная 90. Запускается вентилятор кондиционера и понеслось снижение. Что случилось?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
12-04-2017 20:02 RE: температура двигателя
Термостат.
ak84 Немає
Чугуїв
13-04-2017 07:05 RE: температура двигателя
Это радует. Главное, что ж-па обошла стороной. Термостат это поправимо.
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Fabia Combi 1.2 CGPA 2012 (була) Seat Leon X-Perience 2.0 DFGA 2019
13-04-2017 20:49 RE: температура двигателя
А вот как узнать, что проблема с термостатом, если скажем нет стрелки температура двигателя?
ak84 Немає
Чугуїв
14-04-2017 06:56 RE: температура двигателя
Проверь впускной патрубок на радиатор охлаждения после нескольких минут работы двигателя на холодную. Если потеплеет, пиши пропало. Радиатор потрогай, тоже теплый должен быть в районе впускного патрубка. Тогда можешь, в принципе, грешить на термостат. А как это - нет стрелки температуры ОЖ двигателя? Это же просто капец!!!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
14-04-2017 07:09 RE: температура двигателя
(14-04-2017 06:56)ak84 :  Проверь впускной патрубок на радиатор охлаждения после нескольких минут работы двигателя на холодную. Если потеплеет, пиши пропало. Радиатор потрогай, тоже теплый должен быть в районе впускного патрубка. Тогда можешь, в принципе, грешить на термостат. А как это - нет стрелки температуры ОЖ двигателя? Это же просто капец!!!
Некоторые производители посчитали указатель температуры ненужным(((((
valekss Немає
Валентин
Київ, Буча
14-04-2017 07:22 RE: температура двигателя
(14-04-2017 06:56)ak84 :  А как это - нет стрелки температуры ОЖ двигателя? Это же просто капец!!!
У фабий на приборке не на всех есть стрелочные индикаторы остатка топлива и температуры двигателя...Замечал что такое только с 1.2 моторами, могу ошибаться.
ANTI[SuN] Немає
14-04-2017 07:25 RE: температура двигателя
(13-04-2017 20:49)valekss :  А вот как узнать, что проблема с термостатом, если скажем нет стрелки температура двигателя?
Подключиться диагностическим кабелем и уже по компу смотреть температуру двигателя.
Mals Немає
Приєднався: Jan 2014
Украина, Николаев
Skoda Fabia New Combi 1,4 2008
Skype IDmals__
15-04-2017 18:35 RE: температура двигателя
У всех Фабий второго поколения нет указателя температуры двигателя, только лампа перегрева, после рейстайлинга к ней добавили лампу холодного двигателя, и все.
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
18-04-2017 13:59 RE: температура двигателя
(15-04-2017 18:35)Mals :
подтверждаю, стрелочки нЭт )))))))
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 546 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 079 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 518 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 862 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 147 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 562 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 289 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 903 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 657 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 683 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
