Троит двиатель skoda octavia 1.6 AKL 1999г
dimonx3 Немає
Приєднався: Apr 2017
02-04-2017 21:55 Троит двиатель skoda octavia 1.6 AKL 1999г
Всем привет! Skoda Octavia 1999г. 1.6 AKL. Пробег 180тис. км.
Прошу совета. Сегодня ехал домой и вдруг внезапно затроил двигатель. Такое впечатление что доехал я уже на 3-х цилиндрах. Решил проверить свечи. При снятии провода с 4-го цилиндра звук работы двигателя почему-то не поменялся. Предполагаю что 4-й цилиндр не работает. На 4-м проводе иска есть и даже гораздо сильнее чем на других. Свеча оказалась мокрая (залитая). Поставил другую свечу. Но это не помогло. Немного погазовал и ее тоже залило.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!!!
1. Может дело в проводе и искра бьет не на свечу, а на колпачок?
2. Забитая форсунка?
3. Сломался коммутатор зажигания?
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
02-04-2017 21:59 RE: Троит двиатель skoda octavia 1.6 AKL 1999г
Компресию проверить,может с клапаном проблема.
dimonx3 Немає
03-04-2017 12:20 RE: Троит двиатель skoda octavia 1.6 AKL 1999г
Оказалось что проблема в колпачке. Он видать где-то пробит и искра не доходит до свечи.
Как думаете колпачок можно как-то заизолировать или это все ерунда и надо покупать новый кабель в сборе?
Подскажите колпачек отдельно продается? А то я находил только вместе с кабелем. номер делали 06A905430G
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2017 12:56 dimonx3.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 707 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 921 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 579 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 304 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 896 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 646 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 848 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 690 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 820 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 325 02-08-2024 23:49
