фонарь заднего хода фабия не горит
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
24-02-2017 12:27 фонарь заднего хода фабия не горит
Машине 10 лет фабия 1,2, начал замечать, что когда включаешь заднюю передачу, загорается фонарь заднего хода, а когда начинаешь ехать, то лампочка гаснет. Где искать проблему? єто к автоєлектрику?
Бачу ціль не бачу перешкод!
tassap Немає
Приєднався: May 2011
Хмельницька обл.
Fabia Combi 1.4 AME Elegance
24-02-2017 12:38 RE: фонарь заднего хода фабия не горит
(24-02-2017 12:27)Платон :  Машине 10 лет фабия 1,2, начал замечать, что когда включаешь заднюю передачу, загорается фонарь заднего хода, а когда начинаешь ехать, то лампочка гаснет. Где искать проблему? єто к автоєлектрику?
проверь датчик ЗХ
24-02-2017 13:44 RE: фонарь заднего хода фабия не горит
на коробке смотри датчик ли на нем же обрыв проводков проверь
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
27-02-2017 11:39 RE: фонарь заднего хода фабия не горит
У меня такая проблема была из-за износа втулки на валу переключения, вал под нагрузкой отходит назад и не дожимает кнопку. Проблему решил проточив немного фаску на датчике чтоб он глубже закрутился. Правда это на двигателе 1,4АМЕ.
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
27-02-2017 13:26 RE: фонарь заднего хода фабия не горит
у мну была повреждена проводка возле датчика ЗХ Hello!
Aptem4ak Немає
AGU
27-02-2017 13:35 RE: фонарь заднего хода фабия не горит
(27-02-2017 13:26)RRV :  у мну была повреждена проводка возле датчика ЗХ Hello!
Было и у меня такое, на 1.4
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Лёха Немає
27-02-2017 16:55 RE: фонарь заднего хода фабия не горит
запишусь и я в секту свидетелей поломанной проводки возле датчика з.х. Mr. Green
(тока у меня было на оборот, при включении задней передачи не горели, а загорались в момент начала движения)
j1n Немає
Приєднався: Apr 2011
Skoda Octavia A5 1,9TDI
27-02-2017 18:20 RE: фонарь заднего хода фабия не горит
+ к проводке датчика ЗХ, у меня оборвались в свое время, лампы вообще не реагировали. Можно еще проверить дворником задним, если есть. Стандартно он включается при включении задней (если включены передние), если перестал - однозначно обрыв.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2017 18:21 j1n.)
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 812 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 86 265 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Шкода фабия 1: горит check, eps, asr. Нужна помощь Антон1993 12 5 686 13-06-2021 12:42
Останнє: Антон1993
  Фонарь заднего хода Kobzar 12 3 503 21-04-2020 19:33
Останнє: Kobzar
  Не горит задний свет Павленко 12 5 124 21-02-2020 11:38
  Повышенные обороты холостого хода Анатоличь 23 19 986 17-12-2019 16:55
Останнє: yurayura
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 847 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 412 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 999 02-08-2019 14:25
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 4 051 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
