Мотор 1.2TSi падает давление масла.
Sergey_sumy Немає
О_о
Приєднався: Dec 2013
Lanos 1.6 SX
19-08-2016 11:13 Мотор 1.2TSi падает давление масла.
Есть Фольц Поло 1,2 TSi 7-ст DSG пробег 50 тыс.
На холодную лампочка давления молчит, пока масло не нагреется.
Через минут 15 езды начинается пищать с моргать лампочка давления масла, если обороты ниже 2000. По-этому в режиме D ездить нереально, только в режиме S.
По трассе ездил в режиме D 120км/ч в час при 2500 об/мин - всё ок, молчит.
Как только стрелка тахометра ниже 2000 об/мин пищит.
Масло и фильтра меняли - пофиг, поменяли цепь - проблема осталась.
Мотористы разводят руками.
Может кто сталкивался? ДружбаНедоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2016 11:13 Sergey_sumy.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
19-08-2016 11:20 RE: Мотор 1.2TSi падает давление масла.
Можно еще полмотора поменять, но упорно не мерять давление масла Smile
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
19-08-2016 11:24 RE: Мотор 1.2TSi падает давление масла.
Такой прикол был еще на старых фольцах, 91-99 г.в. Именно в таких же режимах. Понятное дело что технологии абсолютно разные, но мало ли. Решалось заменой датчика давления масла, но вот какого точно не могу сказать, там их вроде два. Я когда то тоже на венто с таким столкнулся, думал мотору хана, ставил механический для проверки.
Sergey_sumy Немає
О_о
Lanos 1.6 SX
19-08-2016 11:41 RE: Мотор 1.2TSi падает давление масла.
(19-08-2016 11:20)shurken :  Можно еще полмотора поменять, но упорно не мерять давление масла Smile
Это я забыл написать )) Да, меряли давление, сначало было маленькое, поменяли маслонасос - давление стало больше, но проблема не ушла.
Датчик тоже пробовали поставить другой - эффекта 0.
(19-08-2016 11:24)Босяк :  Такой прикол был еще на старых фольцах, 91-99 г.в. Именно в таких же режимах. Понятное дело что технологии абсолютно разные, но мало ли. Решалось заменой датчика давления масла, но вот какого точно не могу сказать, там их вроде два. Я когда то тоже на венто с таким столкнулся, думал мотору хана, ставил механический для проверки.
Почитал форум Фольца, вроде там датчик давления масла на движке и на кронштейне фильтра какой-то
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2016 11:41 Sergey_sumy.)
shurken Немає
19-08-2016 12:20 RE: Мотор 1.2TSi падает давление масла.
(19-08-2016 11:41)Sergey_sumy :  Это я забыл написать )) Да, меряли давление, сначало было маленькое, поменяли маслонасос - давление стало больше, но проблема не ушла.
А в цифрах это давление как-то выражается?
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
19-08-2016 15:08 RE: Мотор 1.2TSi падает давление масла.
У бывшего водителя с работы пассат Б3 1.8, так у него тоже такая беда была, поменял в конце концов датчик после всех мытарств - и нормально всё стало...
Sergey_sumy Немає
О_о
Lanos 1.6 SX
19-08-2016 16:33 RE: Мотор 1.2TSi падает давление масла.
(19-08-2016 12:20)shurken :
Честно говоря уже не помню, но моторист сказал, что давление хорошее.
(19-08-2016 15:08)pn65 :
Хм, спасибоДружба Попробую поменять датчики.
Проблема началась после замены масла и фильтра.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2016 16:33 Sergey_sumy.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
19-08-2016 18:02 RE: Мотор 1.2TSi падает давление масла.
Может фильтр с маслом левые
20-08-2016 07:57 RE: Мотор 1.2TSi падает давление масла.
120 кмч при моргающей лампе давления масла? А у вас крепкие нервы
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
20-08-2016 08:28 RE: Мотор 1.2TSi падает давление масла.
(20-08-2016 07:57)Ulisss :  120 кмч при моргающей лампе давления масла? А у вас крепкие нервы
А у кого-то неважное Cool зрение: Wink
(19-08-2016 11:13)Sergey_sumy :  ...в режиме D 120км/ч в час при 2500 об/мин - всё ок, молчит...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2016 08:28 TurboBond.)
  Низкое давление в рампе AlexPashukov 16 3 911 26-02-2025 11:52
Останнє: autotir
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 536 02-08-2024 23:49
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 375 26-07-2024 19:40
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 21 608 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 171 31-03-2024 20:35
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 250 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 458 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Де стоїть паливний фільтр в Фабія 3 1.2tsi? Dmytro-chv 3 1 240 05-04-2022 16:08
  Мотор не прогревается ipsilon 24 5 707 26-01-2022 15:28
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
