Проблема в переключении КПП на 1.8Т
demsee Немає
Димончиг
passat B6
09-07-2008 18:53 Проблема в переключении КПП на 1.8Т
Подскажите плиз, недавно перестала плохо вкл. 3 и 4 передачи. Приехал на сервис сказали проблема в не в КПП а в тросовом приводе Боудена, вернее во втулке. Скажите меняется весь трос или можно отдельно втулку заменить. В основном говорят нуна менять трос в сборе, а некоторые только втулку.... Может кто сталкивался с таким???
Заранее спасибо!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
http://www.autoprospect.ru/skoda/octavia...udena.html
demsee Немає
Димончиг
passat B6
smip :http://www.autoprospect.ru/skoda/octavia...udena.html
спасибо, ознакомился, но не могу понять меняется в сборе или мона поменять саму втулку Курить
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 330 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 127 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Крякает КПП при переключении с 1 на 2 HuKuToC 5 1 969 28-09-2017 19:51
Останнє: HuKuToC
  Скрип при переключении передач VITEK 2 1 700 16-05-2015 07:56
Останнє: Gladiator7
  Не работает дальний свет при переключении с ближнего misholr 8 10 553 09-05-2015 16:12
Останнє: ByVamp
  подгазовывает при переключении Vlad-Octavia 10 7 097 11-03-2015 21:39
Останнє: skodabox
  Octavia MPI: Хруст при переключении на 5-ю передачу apylypiv 3 1 806 27-03-2014 14:27
Останнє: apylypiv
  При переключении ...... связь с турбиной. c2h5oh 9 6 231 27-07-2013 14:21
Останнє: c2h5oh
  Свист при переключении передач А5 TDI tohak 6 5 398 22-06-2013 08:26
Останнє: c2h5oh
  FABIA, OCTAVIA стук при переключении передач VDenis 85 42 912 07-04-2013 20:49
Останнє: Maxie
