Неприятный шелест на маленьких оборотах
Алексей 1902 Немає
Приєднався: Jul 2014
Шкода Октавия тур 1.8т
03-02-2016 14:27 Неприятный шелест на маленьких оборотах
Добрый день. Подскажите что делать? При плавном трогании (если еще под нагрузку, когда например полная машина людей) слышно противный шелест от 800-до 1200 оборотов, при наборе оборотов выше шелест пропадает. Так-же и на второй передаче при малых оборотах.
Может ли это быть натяжитель ремня генератора.
Машина Шкода тур 1.8т
03-02-2016 14:37 RE: Неприятный шелест на маленьких оборотах
Что делать? Определить источник звука. Снимите ремень привода агрегатов и без него послушайте
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2016 14:37 Ulisss.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
03-02-2016 14:39 RE: Неприятный шелест на маленьких оборотах
В КПП шелестит?Hello!
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
03-02-2016 18:39 RE: Неприятный шелест на маленьких оборотах
У меня такая же беда. На второй передаче на минимальных оборотах издается какой-то стук. Только на минимальных оборотах. Одни говорят что это маховик, другие что граната.
Алексей 1902 Немає
04-02-2016 11:33 RE: Неприятный шелест на маленьких оборотах
(03-02-2016 14:39)bumblebee93 :  В КПП шелестит?Hello!
Возможно и в КПП, трудно понять. слышно только когда едешь
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 522 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 863 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 679 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 214 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 218 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 596 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 814 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских Єгор Волков 15 7 422 20-10-2020 11:54
Video Скрип на низких оборотах кондиционера/печки Arion 8 3 142 12-05-2020 21:42
Останнє: algizer
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 179 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
