Скрип на низких оборотах кондиционера/печки
Arion Немає
Приєднався: Apr 2020
Skoda Octavia Tour 1.8T
25-04-2020 19:19 Video Скрип на низких оборотах кондиционера/печки
Всем привет! Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Противный скрип при включении кондиционера на низких оборотах. Когда делаю посильнее, скрип пропадает, делаю поменьше - опять появляется
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
25-04-2020 20:06 RE: Скрип на низких оборотах кондиционера/печки
Звук только при включенном кондере??
У меня подобный звук издавал подшипник вентилятора печки. В ноябре лечил шприцеванием турбинным маслом - пока полет нормальный.
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
25-04-2020 20:08 RE: Скрип на низких оборотах кондиционера/печки
смазывание простым моторным маслом помогает на пол года-год ))
600 К 3665
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
25-04-2020 20:14 RE: Скрип на низких оборотах кондиционера/печки
(25-04-2020 19:19)Arion :  Всем привет! Может кто-то сталкивался...
Все сталкивались на Турах так точно.
Лечение - снимать моторчик и пробовать смазать.
Варианты смазки - в Гугле полно инфы и на драйвах тоже.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
26-04-2020 00:16 RE: Скрип на низких оборотах кондиционера/печки
Смазать моторчик печки.
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
01-05-2020 01:41 RE: Скрип на низких оборотах кондиционера/печки
На сколько я в курсе - во всех подобных моторчиках медно-графитовые втулки! Из опыта многих - смазка лишь временное решение...
Dimitrius Немає
01-05-2020 10:21 RE: Скрип на низких оборотах кондиционера/печки
(01-05-2020 01:41)zender67 :  На сколько я в курсе - во всех подобных моторчиках медно-графитовые втулки! Из опыта многих - смазка лишь временное решение...
Да, временное. На пару лет хватает)))
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
01-05-2020 10:49 RE: Скрип на низких оборотах кондиционера/печки
Как ни странно, на Фабии смазал белой смазкой от Ликви, через три года продал машину, свиста не было....
algizer Немає
12-05-2020 21:42 RE: Скрип на низких оборотах кондиционера/печки
(01-05-2020 10:49)SOA :  Как ни странно, на Фабии смазал белой смазкой от Ликви, через три года продал машину, свиста не было....
А как прошло, со снятием торпедо?
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 439 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 828 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 344 02-08-2023 19:11
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 250 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 407 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 620 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 369 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 901 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 2 130 04-11-2021 10:37
