Помогите пожалуйста по датчику скорости на ТУР 2003
Юрий N Немає
Приєднався: Nov 2015
25-12-2015 19:28 Помогите пожалуйста по датчику скорости на ТУР 2003
Доброго времени суток форумчане, довожу до ума ТУР 2003 г.в. На диагностике показала шайтан машина по двигателю две ошибки-расходомер воздуха мертв и какой-то датчик скорости, но не спидометра, вроде стоит в коробке, не знаю зачем, но сказали, что надо менять, почитал форумы, многие пишут, что он существует только на автомате, другие- что с климатом связан (климат работает на 100%), может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, хочется сделать безпроблемную машину, а он не дает покоя. Причина диагностики- гуляют обороты иногда и при езде такое ощущение, как в карбюраторной, когда не работает вторая камера- машина тупая, не разгоняется нормально, как потусторонняя сила за ж...пу держит. PS. стоит газ и не менял топливный фильтр тыщ 15 назад (но не я) Помогите, если кто сталкивался. Заранее спасибо и с наступающим НГ.
(25-12-2015 19:28)Юрий N :  Доброго времени суток форумчане, довожу до ума ТУР 2003 г.в. На диагностике показала шайтан машина по двигателю две ошибки-расходомер воздуха мертв и какой-то датчик скорости, но не спидометра, вроде стоит в коробке, не знаю зачем, но сказали, что надо менять, почитал форумы, многие пишут, что он существует только на автомате, другие- что с климатом связан (климат работает на 100%), может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, хочется сделать безпроблемную машину, а он не дает покоя. Причина диагностики- гуляют обороты иногда и при езде такое ощущение, как в карбюраторной, когда не работает вторая камера- машина тупая, не разгоняется нормально, как потусторонняя сила за ж...пу держит. PS. стоит газ и не менял топливный фильтр тыщ 15 назад (но не я) Помогите, если кто сталкивался. Заранее спасибо и с наступающим НГ.
Да, и еще добавлю, вторая диагностика у другого человека вообще показала лямбда зонд и датчик ХОЛЛА))) его вроде как вообще там не должно быть, если никто не подложил) Ему меньше доверяюНедоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2015 19:31 Юрий N.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
25-12-2015 20:15 RE: Помогите пожалуйста по датчику скорости на ТУР 2003
(25-12-2015 19:28)Юрий N :  Причина диагностики- гуляют обороты иногда и при езде такое ощущение, как в карбюраторной, когда не работает вторая камера- машина тупая, не разгоняется нормально, как потусторонняя сила за ж...пу держит.
Це симптоми як раз і є витратоміра повітряHello!
Для знайомства - заповніть свій профільHello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2015 20:17 Gr_Vetal.)
Юрий N Немає
26-12-2015 10:00 RE: Помогите пожалуйста по датчику скорости на ТУР 2003
(25-12-2015 20:15)Gr_Vetal :
Це симптоми як раз і є витратоміра повітряHello! Спасибо огромное!Дружба
Gr_Vetal Немає
26-12-2015 14:52 RE: Помогите пожалуйста по датчику скорости на ТУР 2003
(26-12-2015 10:00)Юрий N :  ...
Це що таке?Hello!
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
26-12-2015 17:46 RE: Помогите пожалуйста по датчику скорости на ТУР 2003
Автор , а чё Вы такой удивлённый по датчику холла ? На турах до 2004 г.в (АЕН AKL) он есть !! И номерочек его VAG: 06A905161B .
Wink «Привет! Помогите, пожалуйста, с кодом на Radio Stream (Visteon).Серийник: SKZ7Z3H013 Сергей44 0 387 05-05-2026 14:14
Останнє: Сергей44
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003) vojtovits12 3 1 254 04-12-2022 02:56
Останнє: dallasdp
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 327 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 829 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 748 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 800 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 617 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 7 000 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
