Рабочая температура на Шкода Октавии 1,9 TDI
Олександр Р Немає
02-12-2015 11:06 Рабочая температура на Шкода Октавии 1,9 TDI
Ребята, подскажите какая рабочая температура на Шкоде Октавии 1,9 TDI 2007 г.в. Не могу понять у меня проблема с термостатом или для дизельного двигателя скачки температуры это нормально.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
02-12-2015 11:10 RE: Рабочая температура на Шкода Октавии 1,9 TDI
в районе 90 градусов почти у всех рабочая температура.
а если ездите на короткую дистанцию то может не греться почти.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
02-12-2015 11:13 RE: Рабочая температура на Шкода Октавии 1,9 TDI
У мене робоча рівно 90 гр.Hello!
Skoda Simply Clever.
Олександр Р Немає
02-12-2015 11:18 RE: Рабочая температура на Шкода Октавии 1,9 TDI
Я машину купил не давно, но ище не видел чтоб температура была 90 гр. Поездки длинные были 400 км без остановки, возможно проблема с термостатом
Gr_Vetal Немає
02-12-2015 11:21 RE: Рабочая температура на Шкода Октавии 1,9 TDI
(02-12-2015 11:18)Олександр Р :  Я машину купил не давно, но ище не видел чтоб температура была 90 гр. Поездки длинные были 400 км без остановки, возможно проблема с термостатом
Швидше за все проблема з термостатомHello!
02-12-2015 11:29 RE: Рабочая температура на Шкода Октавии 1,9 TDI
У меня вообще нет указателя температуры, только лампа перегрева. ХЗ что там за температура
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
02-12-2015 11:47 RE: Рабочая температура на Шкода Октавии 1,9 TDI
(02-12-2015 11:10)Tasmanec :  в районе 90 градусов почти у всех рабочая температура.
+1
Gr_Vetal Немає
02-12-2015 12:01 RE: Рабочая температура на Шкода Октавии 1,9 TDI
(02-12-2015 11:18)Олександр Р :  Поездки длинные были 400 км без остановки, возможно проблема с термостатом
Автор ж написав маршрут мав 400 км., як можна не прогрітися до робочої температури.Курить
SergM Немає
02-12-2015 14:28 RE: Рабочая температура на Шкода Октавии 1,9 TDI
Gr_Vetal :Автор ж написав маршрут мав 400 км., як можна не прогрітися до робочої температури.Курить
Наприклад датчик не працює чи обрив – треба по патрубкам перевіряти чи картонкою, тоді і стане зрозуміло – датчик чи термостат.
400 км на непрогрітому – недобре...
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
03-12-2015 08:39 RE: Рабочая температура на Шкода Октавии 1,9 TDI
(02-12-2015 11:29)Ulisss :  У меня вообще нет указателя температуры, только лампа перегрева. ХЗ что там за температура
плохо,что нет.
плохо,что нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2015 08:39 ИгорьЛ.)
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 562 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 114 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 586 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 920 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 232 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 680 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 364 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 926 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 687 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 717 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
