Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
27-04-2019 15:29 Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Всем мотористам Hello!
В прошлом году обратил внимание на не совсем для меня понятный звук в районе ремня ГРМ, который проявляет себя только на холостом ходу и только на прогретом моторе, особенно после резкой перегазовки. На холодном такого нет.
Вначале думал, что помпа или ролики ГРМ. Весь комплект грм и помпу заменили. Звук остался.
Дальше решил, что или подшипник насоса кондера или генератора или гур или натяжителя ручейкового ремня такой, назовем его скрежет, могут давать.
Снял ручейковый ремень. Завел мотор. Звук все равно есть!!!
Вывод - х.з. что это. Остался только маслонасос в этом районе и 2 распредвала....
Сегодня соседа по стоянке - владельца 1.8т и тоже WTS, попросил открыть капот и сравнить звук (у него тоже по приезду мотор был горячий). Нет в его движке такого скрежета. Зато гидрики как то громко стучат... (пробег у нас почти одинаков, 170 тыс +).
Ну вот такое дело.
И еще, стоит поднять обороты до 1000-1100, звук этот (скрежет) полностью уходит.
Масло голодания не наблюдаю. Масленка на приборке гаснет уже во время проворачивания стартером.
У кого какие мысли?
Не уж то маслонасос так шумит? Или это маслоголодание ГБЦ, которое уходит уже при 1200 об двс??? Скрежет такой как будто на сухую трение идет..... не пойму....
П.С. давление масла манометром не проверял.
Поддон картера для осмотра маслоприемника не снимал. Правая подушка двс имеет надрыв. На днях заменю, может в ней причина, но слабо верится...
Масло в моторе Мотыл 5w40 x-cess (последние 50 тысяч).
Теперь мысли закончились.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2019 20:26 wywiadowca1980.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
28-04-2019 09:56 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Шкив ремня привода вспомогательных агрегатов с гасителем по идее должен быть, может там не все в порядке.
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
28-04-2019 15:10 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
ДПРВ не меняли случайно недавно?
Київ, село Позняки
29-04-2019 11:55 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
(28-04-2019 15:10)Viktor3 :  ДПРВ не меняли случайно недавно?
Менял. Но до его замены было тоже самое.
(28-04-2019 09:56)AlteaXL :  Шкив ремня привода вспомогательных агрегатов с гасителем по идее должен быть, может там не все в порядке.
Что такое "гаситель" шкива вспомогательных агрегатов на 1.8т AGU?
Что там может быть не в порядке?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2019 16:12 wywiadowca1980.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
29-04-2019 16:15 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Резиновая часть шкива, возможно отклеилась от металла и дребезжит
Київ, село Позняки
29-04-2019 18:40 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
(29-04-2019 16:15)AlteaXL :  Резиновая часть шкива, возможно отклеилась от металла и дребезжит
А на AGU такое есть (выделил жирным специально)?
AlteaXL Немає
Примус починяю
29-04-2019 18:53 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
(29-04-2019 18:40)wywiadowca1980 :
Я предположил, но если умник - удачных поисков.
Київ, село Позняки
29-04-2019 19:14 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Я задал вам простой уточняющий вопрос. Ответ на него вы не знаете.
Если нет елементарных познаний о моторе 1.8т AGU, то зачем мне такие советы?
Это все равно, что давать советы о коробке автомат не желая вникнуть, что у меня механика....
А теперь по сути.
Сегодня снимал пластиковый кожух ремня ГРМ. Завел, скрежет есть. Побрызгал водой и потом психонул и немного попшикал силиконом на ремень ГРМ. Без изменений.
На днях заменю левую и правую опоры двс (купил Corteco).
Возможно в этом собака зарылась (родные опоры просевшие и надорваны, не исключаю, что на ХХ из-за перекоса мотора что-то затирает....).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2019 19:35 wywiadowca1980.)
Київ, село Позняки
04-05-2019 16:54 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Продолжаем поиски....
Подушки двс заменил.
Скрежет в районе ГРМ остался. Зато подушки новые теперь Laughing
Ищем дальше.
В планах замер давления масла. Дальше определимся насчет осмотра и чистки маслоприемника.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2019 06:54 wywiadowca1980.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
05-05-2019 13:51 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Ответ мой не поможет, но то, что я услышал: звук при подгазовке не "уходит", не исчезает, а становится более высоким (зависит от уровня оборотов) и его заглушает звук работы двигателя... похоже на какой-то подшипник, причём шариковый/роликовый, не скольжения. В приводе вторичных агрегатов (маслонасос) такого нет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2019 13:52 pn65.)
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 378 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 6 401 13-02-2022 13:45
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 487 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 509 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 248 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 111 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 840 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 624 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 718 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 5 228 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
