Гнет ли клапана при обрыве ГРМ?
bav_lug Немає
Харьков -> Киев
Matiz 06 0.8-> Fabia Combi 04 1.4-> Octavia A5 08 2.0FSI-> Megane 3 Grandtour 15 1.5dci
18-09-2015 08:36 Гнет ли клапана при обрыве ГРМ?
У нас тут с коллегой спор на работе.
Гнет ли клапана на 1.4 BXW 2010 г.в.?
Он утверждает, что у него там проточки на поршнях и ниче не гнет.
Гугл как и поиск по этому форуму не помог.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2015 08:41 bav_lug.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
18-09-2015 09:10 RE: Гнет ли клапана при обрыве ГРМ?
Проточки ещё не показатель.
bav_lug Немає
Харьков -> Киев
18-09-2015 09:13 RE: Гнет ли клапана при обрыве ГРМ?
(18-09-2015 09:10)astrolet :  Проточки ещё не показатель.
Тогда логичный вопрос - зачем они?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
18-09-2015 09:20 RE: Гнет ли клапана при обрыве ГРМ?
(18-09-2015 09:13)bav_lug :
для увеличения объёма камеры сгорания и лучшего смесеобразования...
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
18-09-2015 09:22 RE: Гнет ли клапана при обрыве ГРМ?
Обычно проточки именно под клапана на поршнях делаются для того, чтобы клапана с поршнями не встречались во время нормальной работы. Дело в том, что у двигателей с большой степенью сжатия и широкими фазами газораспределения поршень подходит под самую голову, практически упираясь в клапана, которые в этот момент практически впритык к поршню в процессе закрытия или открытия (т.е. ещё не до конца закрылись или уже открываются, соответственно). И чтобы как раз увеличить фазы газораспределения, т.е. клапана закрывать и открывать как можно раньше или позже, не упираясь в это время в поршень, делают небольшие проточки на поршнях под клапана. Но это совершенно не значит, что клапана при обрыве ремня ГРМ не расклепает поршнями.
batanik Немає
Приєднався: Jan 2014
18-09-2015 09:50 RE: Гнет ли клапана при обрыве ГРМ?
меня также интересовал такой вопрос именно по этому двигателю - и в инете находил фото гнутых клапанов и разбитых поршней.
Проточки, которые есть, ничем не помагают.
Вот помню шикарные времена - катил на 9-ке, оборвало ремень, докатился до конца горки, встал пофтыкал, остановились чуваки на таком же корыте, поменяли за 30 мин ремень и покатили дальше Rulez
А ни то что сейчас - обрыв и гаплык)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
18-09-2015 09:54 RE: Гнет ли клапана при обрыве ГРМ?
на 1,5 литровом не гнуло клапана
18-09-2015 10:48 RE: Гнет ли клапана при обрыве ГРМ?
Гнет, еще как
astrolet Немає
Любитель
18-09-2015 20:25 RE: Гнет ли клапана при обрыве ГРМ?
а к чему спор. Оригинал свои положеные 90тык ходитКурить
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 867 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 2 895 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 468 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 78 674 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 479 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 598 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Прогар клапана. 1,6 bfq. Octavia Tour 2006 Sasha dj 11 6 060 21-02-2019 14:45
Останнє: SergM
  гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с сахей 22 9 727 26-12-2018 00:48
Останнє: Паша-шкодник
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 297 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
  Корпус клапана картерных газов (замена) seasick 5 4 300 22-11-2017 20:59
