Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky
Олександр фабия Немає
Приєднався: Apr 2022
08-04-2022 07:23 Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky
Привіт усім форучанам. Не можу на своїй фабії знайти клапан егр. Двигун 1,4 bky. По мануалу має бути зліва спереду двигуна. Под датчиком тиску масла. Однак не бачу. Не бачу і заглушок якихось. Де він у вас знаходиться? У кого такіж двигуни скиньте пжл фото.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
08-04-2022 11:12 RE: Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky
на схеме №13
08-04-2022 13:14 RE: Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky
мене цікавить куди кріпиться сам клапан.
як він виглядає я бачив каталозі.
знайшов в каталозі вигляд колектора. цікаво але у мене наче інший стоїть. і посадочного місяця для клапана я на ньому не бачив. і воздухозаборник інший.
аж цікаво...
у вечері сфоткаю, скину фото
08-04-2022 13:34 RE: Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky
https://www.google.com/search?q=1+4+bky+...UA990UA990
11-04-2022 11:01 RE: Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky
як бачите на штатному місці клапана ЕГР немає. більш того у випускному колекторі немає отвору для монтажа клапану. я так розумію у мене нерідний колектор...
власники BKY 1,4, у вас інші колектори стоять? з монтажним місцем під клапан ЕГР?
ще доп.інфо - авто 2005 року
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2022 09:00 Олександр фабия.)
16-04-2022 10:58 RE: Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky
на разбоке побачив двигуни так само без клапана егр. дивно... Недоумение
по-ходу може бути, що його і не було Поехали
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
16-04-2022 13:03 RE: Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky
уже бы давно дали ВИН своей машины и по программе посмотрели Курить
17-04-2022 18:21 RE: Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky
без проблем
вот tmbmc46y16b051162
якщо є доступ до проги - гляньте пжл
zhabur.v Немає
Приєднався: May 2018
Іршава, Закарпаття
Fabia 1 (6Y2) -хетч 1.2 azq
Skype IDzhabur
21-04-2022 12:14 RE: Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky
схоже на те що на двигунах bky неставили клапан егр, клапан егр ставили на двигунах bby
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2022 13:15 zhabur.v.)
21-04-2022 12:55 RE: Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky
(21-04-2022 12:14)zhabur.v :  ви сфотографували випускний колектор, а клапан підключається у впускний, біля дросельної заслонки має бути трубка, по ній ви найдете клапан егр який прикручується до головки
по мануалу под дросель підходить трубка от клапана. а сам клапан через переходнік підключається к голове. і це місце знаходиться в районі фото якраз. приблизно врайоні між датчиком тиску масла і температури.
проблема в тому, що я монтажне місце на голові для клапана не бачу.
  Підняти перед Фабія 1 Комби. Виталий 05 3 287 09-10-2026 17:40
Останнє: Виталий 05
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 1 237 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 648 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 963 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 062 07-06-2025 17:27
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 10 219 17-12-2024 22:19
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 865 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 1 111 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 466 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 971 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
