Корпус клапана картерных газов (замена)
seasick Немає
Приєднався: Nov 2013
Fabia 1.4 `07 РКПП
22-11-2017 11:55 Корпус клапана картерных газов (замена)
Привет всем.
Начал "сопливить" из под корпуса, место определить трудно.
По букварю - замена.
И тут вопрос оригинал за 3-4к грн или замена за 1-2к? (вечный вопрос всех форумов и клубов, уж простите)
Насколько важно и критично качество детальки?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
22-11-2017 12:35 RE: Корпус клапана картерных газов (замена)
Имеется ввиду прокладка клапанной крышки?
seasick Немає
Fabia 1.4 `07 РКПП
22-11-2017 12:52 Photo RE: Корпус клапана картерных газов (замена)
(22-11-2017 12:35)OSA65 :  Имеется ввиду прокладка клапанной крышки?
036 103 464 AH
[Зображення: 036103464AH_2_ad.jpg]
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
22-11-2017 14:06 RE: Корпус клапана картерных газов (замена)
У меня лопнуло одно из трех ушей крепления и он потек. Если бы не сам менял, то никогда бы не поверил, что такое может быть. Болт крепления М6 , вороненый, под шестигранник сгнил до толщины 2 мм, создав химическую пару с дистанционной втулкой (жестянкой, покрытой цинком). Образовавшаяся ржавчина
разорвала корпус, крепление ослабло и он потек. Процесс выкручивания сгнившего описывать не буду, отдельная песня. В итоге . гдето в гаражах на Соломенке был найден нонейм (ни оригинала, ни хотя бы Vaico на "сейчас" не было) с гордым названием "сЕператор 036 103 464 AH" в драной картонной коробке без опознавательных знаков за usd 50. Кольца поставил оригинальные-круглое и D-образное. Болты поставил из нержавейки)))).
Два года ездит-сухой, проблем нет, вроде не замерзает. Сам клапанок с оригинального оставил в запас. Ам vw polo мотор BBY.
seasick Немає
Fabia 1.4 `07 РКПП
22-11-2017 14:24 RE: Корпус клапана картерных газов (замена)
в догонку
Есть немецкий упаковщик Hans Pries (он же Топран и т.д.) и по коду детали видно что заводской Китай около 1000 грн (115 405 755), можно ли доверить данную деталь заводскому Китаю?
Опять же упаковщик Dello (он же AutoMega) продает детальку по 800 грн и судя по номеру 130036410 - качество сравнимое с оригиналом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2017 14:43 seasick.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
22-11-2017 20:59 RE: Корпус клапана картерных газов (замена)
Если корпус и мембрана целые, новые кольца стоят недорого, нижнее рейнцом усилить.
  Корпус сальника полуоси VVNNVV 15 3 169 12-06-2025 07:07
Останнє: VVNNVV
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 063 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 189 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 564 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 42 025 04-02-2021 21:30
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 540 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 81 533 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 223 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 857 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 123 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
