гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с
сахей Немає
Приєднався: Dec 2018
22-12-2018 21:44 гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с
порвало ремень разобрали разбиты гидрокомпенсаторы что делать дальше компресия в норме
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2018 21:50 сахей.)
23-12-2018 09:19 RE: гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с
Как с порванным ремнем определили, что компрессия в норме?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
23-12-2018 12:44 RE: гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с
Рокера ломает,клапана не то что бы гнет,но геометрия нарушается.
сахей Немає
23-12-2018 14:57 RE: гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с
(23-12-2018 12:44)astrolet :  Рокера ломает,клапана не то что бы гнет,но геометрия нарушается.
И что делать снимать голову
23-12-2018 15:20 RE: гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с
Конечно
astrolet Немає
Любитель
23-12-2018 17:36 RE: гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с
(23-12-2018 14:57)сахей :
Снимать и дефектовка. Распредвалы тоже могло провернуть,они не цельнолитые.
сахей Немає
23-12-2018 18:32 RE: гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с
(23-12-2018 17:36)astrolet :
рокера поломало по полам восемь штук на сто сказали что клапана целые они какимто образом замерили компресию и померели я так понял вылет клапонов клапона ходят нормально думают заменить рокера и поставить что делать
(23-12-2018 18:32)сахей :
голову пока не подрывали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2018 18:34 сахей.)
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
23-12-2018 18:36 RE: гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с
Если на этом же СТО будут делать, то без проблем. Пусть голову не снимают, собирают и запускают движку. Если будет троить/то есть гнутые клапаны/ то их проблема, по новой за свой счет разбирают и делают. Если все гуд, значит гуд.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
23-12-2018 19:31 RE: гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с
(23-12-2018 18:36)dakkota :  Если на этом же СТО будут делать, то без проблем. Пусть голову не снимают, собирают и запускают движку. Если будет троить/то есть гнутые клапаны/ то их проблема, по новой за свой счет разбирают и делают. Если все гуд, значит гуд.
Не будет их проблемой. Иначе бы товарищ не гвалтовал " что делать":)
astrolet Немає
Любитель
23-12-2018 20:03 RE: гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с
Таков конструктив,клапана стоят перпендикулярно поршню. И он заведется и будет работать. Но если снять клапана,они будут слегка деформированы. Это приведет к ускоренному износу направляющих и седел.
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 063 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 189 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 564 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 81 533 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 857 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 123 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Прогар клапана. 1,6 bfq. Octavia Tour 2006 Sasha dj 11 6 590 21-02-2019 14:45
Останнє: SergM
  Корпус клапана картерных газов (замена) seasick 5 4 515 22-11-2017 20:59
  ВЫпускные клапана cherrnoff 10 5 520 14-08-2017 20:51
Останнє: cherrnoff
  Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR streetfighter 134 123 757 06-06-2016 13:36
Останнє: CombiTour
