стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
kulikovs Немає
Приєднався: Feb 2013
Херсон
Фабия 2012 г.в., 1,4 бензин.
05-12-2014 22:28 стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
Может уже с пол года появился стук при непрогретом двигателе. прогреется, далее стука нет. послушал механик в гаражах, сказал стучат гидрокомпенсаторы.
вопрос. почему... у машины 43 тыс пробега, фабия 2012 г.в. 1,4л. механик этот сказал что масло надо чаще менять, мол сейчас не масло а гамно все, как и бензин бадяжат
на 15 и 30 тыс ТО у официалов. сейчас на 43 тыс км, гарантии уже нет, прошло более двух лет. купил CASTROL Edge Professional 5W-30, фильтр масляный, фильтр воздушный.. вобщем сделал себе то.. масло поменяли в мастерской. прошло уже 5 дней, стук так и не пропал.
в чем может фишка?
п.с. могу записать видео со звуком, ну или просто звук. сейчас в морозы стук стал еще больше слышен, чем в более теплую погоду.
спасибо
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
05-12-2014 22:39 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
Бывает такое. Терпите или меняйте компенсаторы.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
05-12-2014 22:44 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
я с самого начала их слышал...меняю масло каждые 10 тыс...уже с 2012 80 тыс наездил и ничё)))только натяжной ролик ремня генератора пищит на холодную что аж страшно слышать Mr. Green
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
05-12-2014 22:55 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
А механик обещал, что стук пропадет?
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
06-12-2014 00:34 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
castrol гавно имхо. еще и горит на ура. я бы перешел на другую марку, возможно вязкость. компенсаторы меняют имхо когда они постоянно тарабанят а при холодном там в мануале написано вроде даже пару минут норма. кстати если хочется тишины любым способом то есть бадяга (присадка) от liqui moly которая реально работает и негативных отзывов типа стуканул мотор нету.
LestatID Немає
Приєднався: Oct 2007
Винница
Skoda Superb 1.8T Elegance AT
06-12-2014 05:48 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
Была та же проблема. Мастера говорили о плохом бензине и говённом масле. Начал лить масло Liqui Moly и заправляться на норм заправках - всё прошло.
ПС: авто Суперб 1.8т
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
06-12-2014 07:54 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
Как вариант, попробуйте автохимию от авторитетного производителя. Например, "Устранитель шумов гидрокомпенсаторов (Hydro-Stoissel-Additiv)" от LIQUI MOLY. Hello!
[Зображення: Liqui_Moly_Hydro-Stossel-Additiv_300ml-500x500.jpg]
kulikovs Немає
Херсон
06-12-2014 11:16 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
спасибо всем за ответы! кстати по бензу, заправлялся долгое время на окко, потом когда бакс пошел вверх и соответственно поднялась цена, перешел на брсм, а в последнее время на авиас... надо, наверное, опять на окко попробовать позаправляться, может бензин получше будет и стук пропадет...
за присадку не знаю, если и попробую, то ближе к новой замене масла. она ничего не ухайдохает? машинка то новая еще в принципе... надо, вобщем за присадку эту еще почитать.
06-12-2014 21:21 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
(05-12-2014 22:28)kulikovs :  в чем может фишка?
Фишка в том, что на 1,4 это могут не гидрокомпенсаторы звук давать, а поршень при перекладке. Если под куланц попадает авто, то могут двигатель заменить. Были такие случаи. Но не слыша, не понятьSmile
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
06-12-2014 22:25 RE: стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012
если моторист слушал значит гидрики, как мы можем тут сказать "может это поршень?".ребята какой бензин вы что??? гидрики стукают от плохой заполнености тела маслом. это либо слабое давление, низкий уровень масла, качество масла, зашлакованости самого гидрика и путей или выработки внутри самого гидрика. причем здесь бензин который не участвует в системе вообще??!!Дятел
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 1 712 30-01-2023 22:37
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 608 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 058 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB САркаша 12 3 232 25-11-2020 10:36
Останнє: САркаша
  стук гидрокомпенсаторов Саша Лют 15 5 008 10-07-2019 10:20
Останнє: AlteaXL
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 757 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 50 717 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 5 002 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача kulikovs 50 36 028 02-10-2018 23:18
Останнє: sendroid
  увеличился расход топлива на 1 литр. Фабия 1.2 TDI 2012 года sergz2005 7 5 194 11-09-2018 13:40
Останнє: HDC
