проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
dwartius Немає
14-08-2011 19:04 проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
знаю проблема уже всплывала...но меня интересует следующее....сколько стоит и где это можно сделать кроме официалов в харькове?? заранее благодарен!!
14-08-2011 19:31 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
(14-08-2011 19:04)dwartius :  где это можно сделать
Речь идет о замене синхронизатора?
Донской Немає
14-08-2011 20:49 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
Если здесь на форуме эта проблема обсуждалась, киньте ссылки плиз
15-08-2011 06:32 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
Где обсуждалось не помню, но у товарища на 2,0 ФСИ 6МКП появилась скрежет при быстром переходе с 1й на 2ю. Если выдерживать паузу, пару сек то все тихо. Явные симптомы синхронизатора. Но помогла замена масла в КПП. Дилеры эту проблему знают, технота была по замене масла на другое при таких симптомах.
natan Немає
15-08-2011 13:05 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
(14-08-2011 20:49)Донской :  Если здесь на форуме эта проблема обсуждалась, киньте ссылки плиз
При данной рекламации необходимо сначала слить ранее заполненное масло (правильно дать стечь маслу) и использовать масло нового типа – номер заказа G 052 512 A2. Провести пробный побег.
В том случае, если замена масла не помогла, необходимо ремонтировать коробку передач. Необходимо заменить блокирующее кольцо синхронизатора первой и второй передач и проверить корпус синхронизатора – может ли он передвигаться свободно, без подклинивания.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...422&page=1
Banker_DIM Немає
А-5 2.0 FSI BVZ 6 MG
16-08-2011 10:16 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
Год назад началась такая фигня - при переключении с 1 на 2 передачу рычаг КПП как бы подклинивал и требовал дополнительных усилий. Плюс коробка стала подвывать под сброс газа на 4,5 передачах.
Обратился к официалам на АТ (Клочковская). Сказали для начала поменяем масло, а там посмотрим.
После замены масла (официалы лили своё, в наряде указан Мобил) коробка заработала как часы (3*тьфу). Шумы правда частично остались. Пока ездил по городу - не слышал. Сейчас по трассе стал часто мотаться - проявились, но пока не прогрессируют.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
16-08-2011 13:14 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
Зорієнтуйте пліз по цінах на ремонт синхрона 2-ї передачі Октавія 1.8т
16-08-2011 13:17 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
В Донецке снять-поставить-разобрать-собрать КПП стоило бы грн 800. Запчасти- по вкусу, шо найдут.
ЗЫ. Да еще и масло под замену
Banker_DIM Немає
16-08-2011 15:08 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
Год назад официалы говорили перед заменой масла, что если не поможет, то снять/поставить коробку+работа будет стоить 100 $, т.е. те же 800 грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2011 15:09 Banker_DIM.)
dwartius Немає
16-08-2011 17:51 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
уверены что замена масла поможет??? короче говоря я так понял тут попадалово ппц с этой коробкой..... масло поменять на СТО АЗР мне зарядили 1200 или 1300 уже не помню и не факт что еще поможет, потом снять поставить коробку 100у.е. + деталей еще на столько же если не больше и + опять масло еще 1200 грн...чувствую я плюну на эту коробку и буду ездить так...
кста я слышал от одного человека что это заводской брак...и что делаеться это по гарантии...так ли это ктото знает??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2011 17:52 dwartius.)
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 5 198 08-01-2021 21:59
  Куліса Октавія 10 рік 1,9 5-ступка Yahusechko 4 1 377 25-12-2020 13:41
  Октавія А7 1,4 DSG 7-ступка, горить жовтий трикутник kov0404 5 6 352 04-12-2019 16:34
Останнє: kov0404
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 328 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 460 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Туго переключаются передачи при нагреве. Revo 5 4 102 01-08-2018 08:42
Останнє: bezpaluy89
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 4 074 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 3 002 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 339 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Пропали передачи Sasha_Sin 5 3 780 02-07-2017 14:36
Останнє: Лесничий
