Греется двигатель Tour 1.6 BFQ
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
12-06-2008 11:43 Греется двигатель Tour 1.6 BFQ
Проблема следующая: раньше стрелка температуры больше 90 не поднималась ни при каких условиях. А вчера начал замечать следующее: если еду на скорости, то 90. Если в пробке, то поднимается до 95-98 градусов. Антифриз в норме, вентиляторы работают. Подскажите: это нормально? Или на сервис?
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
12-06-2008 12:14 Re: Греется двигатель Tour 1.6 BFQ
Alone :Проблема следующая: раньше стрелка температуры больше 90 не поднималась ни при каких условиях. А вчера начал замечать следующее: если еду на скорости, то 90. Если в пробке, то поднимается до 95-98 градусов. Антифриз в норме, вентиляторы работают. Подскажите: это нормально? Или на сервис?
Вряд ли нормально. Нормально было раньше, когда стабильно 90.
В сервис подъехать не помешает, ведь если начнет прогрессировать - можно и закипеть.
Похоже либо на термостат, либо на водяную помпу.
(а что если в пробке попробовать подержать обороты повыше - хотя бы тысячи 2 ? Если температура при этом упадет, то больше похоже на помпу)
и еще - при температуре 95-98 вентилятор крутится непрерывно или периодически замолкает?
Если непрерывно - совсем плохо, это скорее всего будет означать, что система охлаждения работает нормально, но не в состоянии отвести все тепло от двигателя.
Уровень антифриза в норме?
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Вентилятор крутится непрерывно. Уровень антифриза на минимуме. Попробую подержать обороты в пробке. Кстати все началось после того как я включил кондиционер и обдув на максимум и ехал так около получаса. После этого начало греться и без кондиционера.
KAV Немає
Alone :Вентилятор крутится непрерывно. Уровень антифриза на минимуме. Попробую подержать обороты в пробке. Кстати все началось после того как я включил кондиционер и обдув на максимум и ехал так около получаса. После этого начало греться и без кондиционера.
Ну связи с кондиционером я не вижу никакой.
По логике получается так...
Если вентилятор крутится непрерывно, значит в радиаторе непрерывно температура 95-98. Т.е. термостат полностью открыт, как ему и положено в такой ситуации,помпа гонит антифриз нормально, как ей и положено (газовать в пробке, похоже, смысла нет)
Антифриз неплохо бы долить (чтобы быть уверенным, что в системе охлаждения все, как положено)
Остается вариант с повышенным нагревом двигателя (система охлаждения не справляется). Если честно - не встречался с таким...
С расходом топлива все в порядке, не менялся?
Данная ситуация появилась случайно не после заправки ?( вдруг какой-то совсем левый бенин?)
И еще вопросы.
1.В систему охлаждения случайно не лилось много неразбавленного концентрата? (без воды он тепло хуже отводит)
2.Случайно не заливались герметики системы охлаждения? (ну может радиатор тек или еще что-то?)
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Машине год, герметиков не лилось. Один раз долил дист. воды 100-150 мл.
Цитата:Если вентилятор крутится непрерывно, значит в радиаторе непрерывно температура 95-98. Т.е. термостат полностью открыт, как ему и положено в такой ситуации,помпа гонит антифриз нормально, как ей и положено (газовать в пробке, похоже, смысла нет)
Термостат открыт - это что значит? Термостат включает-выключает вентилятор или регулирует поток охл. жидкости?
Попробую долить концентрата антифриза или подождать ТО-1, а там пусть разбираются (через неделю собираюсь, раньше не получается Crying or Very sad ).
KAV Немає
Alone :Термостат открыт - это что значит? Термостат включает-выключает вентилятор или регулирует поток охл. жидкости?
Термостат регулирует поток охлаждающей жидкости. Открыт - значит, что гонит ее всю по большому кругу (через радиатор).
Вентилятор включается датчиком, установленным в радиаторе (вентилятор постоянно крутится, значит в нем постоянно повышенная температура). И Температура двигателя, показываемая прибором, берется от датчика, установленного в двигателе (значит и в нем повышенная температура)
Отсюда я и сделал вывод, что сама система охлаждения функцию выполняет, но либо недостаточно хорошо (поэтому задал вопрос, оставшийся без ответа, про герметики системы, которые значительно ухуджают ее работу), либо двигатель вырабатывает тепла значительно больше, чем ему положено (потому и были вопросы, оставшиеся без ответа, о расходе топлива, о заправке паленым топливом)
Alone :Попробую долить концентрата антифриза или подождать ТО-1, а там пусть разбираются (через неделю собираюсь, раньше не получается Crying or Very sad ).
Ок, интересно будет узнать
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Никаких герметиков в систему охлаждения не заливалось.
Мною было долито 100-150 мл дист. воды.
Увеличение расхода нет. На счет бензина, врядли. После заправки пару дней ездил все ок.
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Проверьте, чистый ли снаружи основной радиатор, бывает забивается пухом, мошками, пр., и машина перегревается. А так, думаю срочно нужно ехать на сервис (тем более машина гарантийная, если проблема техническая устранят бесплатно), ремонт мотора дороже выйдет. Возможно это таки и термостат (не полностью открывается).
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
А работают оба вентилятора? Просто было такое у меня, когда температура держалась в норме, но как только включал кондер, сразу начинала подниматься. Оказалолсь, что не работает один из вентиляторов, работает тот, который для радиатора кондиционера. Он дует воздух в направлении, противоположном направлению обдува вентилятора основного радиатора, и именно поэтому температура повышается именно после включения кондиционера.
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Работают два. Вчера понаблюдал, греется даже без кондиционера и даже когда не очень жарко где-то 95 - 98 град. (в движении все ок 90 град.). Раньше точно такого не было. Еду на сервис в ближайшее время.
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 738 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 274 22-02-2020 22:49
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 650 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Греется 1,8Т AGU AlexP 14 4 991 13-07-2018 09:10
Останнє: AlexP
  Не греется 2.0 TDI A5 FL Tasmanec 12 5 470 22-11-2016 20:35
Останнє: gsxtrail
  Греется Škoda Octavia Tour 1,8T AGU Миша Чех 8 5 247 04-08-2015 21:00
Останнє: manjik
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 19 565 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
  греется румстер Anster 18 4 897 28-08-2014 09:55
Останнє: garikkr
  двигатель быстро греется sashok_07 11 8 373 29-07-2014 23:07
Останнє: sashok_07
  1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать? Docent 39 17 279 03-03-2014 15:15
Останнє: Fastel
