Греется Škoda Octavia Tour 1,8T AGU
04-08-2015 19:24 Греется Škoda Octavia Tour 1,8T AGU
Уважаемые одноклубники!
Подскажите с проблемами. Škoda Octavia Tour 1,8T AGU. 2005 год рождения. Симптомы:
1. В пробках при высокой температуре огружающего воздуха (например как сегодня в Одессе при +3Cool быстро нагревается двигатель.
Уровень антифриза в норме. Оба вентилятора работают. Помпа менялась где-то 50 000 назад вместе с ГРМ. Что может быть? На что обратить внимание?
2. Плавают обороты на ХХ ходу. Создается впечатление, что после съема клемы аккумулятлра, дроссельная заслонка адаптировалась, адаптировалась, и "не смогла". Что это может быть?
Могут ли эти проблемы быть связанными?
Заранее спасибо!
Andrey*** Немає
Octavia1,8T
Skype IDal-sbl
04-08-2015 19:27 RE: Греется Škoda Octavia Tour 1,8T AGU
а с термостатом что?
(04-08-2015 19:27)Andrey*** :  а с термостатом что?
Не знаю. Как проверить?
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
04-08-2015 19:30 RE: Греется Škoda Octavia Tour 1,8T AGU
(04-08-2015 19:27)m.dreval :
потрогать радиатор на прогретой машине. если горячий то все в порядке.
но до прогрева двигателя до рабочей температуры должен быть неизменно прохладный.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Andrey*** Немає
Octavia1,8T
Skype IDal-sbl
04-08-2015 19:32 RE: Греется Škoda Octavia Tour 1,8T AGU
при исправном - стрелка температуры стоит вертикально при прогретом двигателе, что зимой, что летом..........30 - не проблема..........по компу и 39 было - стрелка не вылазила в плюс.........скорее всего у термостата не полное открытие (старость) - советую заменить
(04-08-2015 19:30)kostya_ya :
Ок. Спасибо! Сверху или снизу - роль играет?
Andrey*** Немає
Octavia1,8T
Skype IDal-sbl
04-08-2015 19:34 RE: Греется Škoda Octavia Tour 1,8T AGU
не полное открытие и закрытие таким методом Вы не поймаете......
(04-08-2015 19:32)Andrey*** :  при исправном - стрелка температуры стоит вертикально при прогретом двигателе, что зимой, что летом..........30 - не проблема..........по компу и 39 было - стрелка не вылазила в плюс.........скорее всего у термостата не полное открытие (старость) - советую заменить
Понял, спасибо!
manjik Немає
04-08-2015 21:00 RE: Греется Škoda Octavia Tour 1,8T AGU
було дві проблеми -
1. температура падала при монотонній їзді
2. плавали оберти та підгазовувала при переході з низьких передач на нейтральну
заміна термостату вирішила першу проблему, другу вирішила заміна датчика температури охолоджувальної рідини...
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 013 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 94 803 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 911 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 245 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 980 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 15 788 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 684 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 230 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 495 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 951 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
