двигатель быстро греется
sashok_07 Немає
Приєднався: Dec 2011
16-07-2014 11:52 двигатель быстро греется
Подскажите с проблемой. Симптомы: двигатель быстро нагревается, вентеля радиатора не включаются да и сам радиатор холодный. Подозрение на термостат. Какое Ваше мнение, форумчане?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
16-07-2014 14:05 RE: двигатель быстро греется
(16-07-2014 11:52)sashok_07 :  Подскажите с проблемой. Симптомы: двигатель быстро нагревается, вентеля радиатора не включаются да и сам радиатор холодный. Подозрение на термостат. Какое Ваше мнение, форумчане?
Больше информации!
Даже на малом круге при закрытом термостате ож идёт через радиатор, по малому кругу. Тут скорее либо воздушная пробка либо попа помпе.
(067)700-37-73; Володимир
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
16-07-2014 14:08 RE: двигатель быстро греется
жара на улице - вот и греется. это нормально Hello!
стрелка на 90 стоит или выше ползет ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2014 14:09 Factor.)
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
16-07-2014 14:12 RE: двигатель быстро греется
+1 помпа
уровень ож хоть есть?
обратка в бачке бежит?
если да тогда термостат
из редких проблем - воздушная пробка(сама ниоткуда появится не может), забитый радиатор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2014 17:07 flusher.)
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
16-07-2014 14:14 RE: двигатель быстро греется
(16-07-2014 14:05)Медведь :  Больше информации!
А я всегда думал что термостат открывает проход жидкости на большой круг через радиатор. А при закрытом в радиатор не поступает охлаждающая жидкость.
Если бы в вас заклинил термостат в закрытом положении, то в такую жару двигатель бы перегревался и жидкость вытекла бы.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
16-07-2014 14:18 RE: двигатель быстро греется
(16-07-2014 14:14)Босяк :  ...
Согласен, сорри, торможу... От жары похоже мозг начал плавиться... Добыча мыслей
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
16-07-2014 19:02 RE: двигатель быстро греется
цвет машины какой)))
sashok_07 Немає
16-07-2014 19:41 RE: двигатель быстро греется
(16-07-2014 14:08)Factor :  жара на улице - вот и греется. это нормально Hello!
температура выше 90 ползет.
дополнительная инфа: машина 2.5 месяца стояла на покраске со снятым радиком. до покраски все было нормуль.
[/quote]цвет машины какой)))[/quote]
черный. А ето влияет а что-то в моем случае?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2014 19:45 sashok_07.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
16-07-2014 19:50 RE: двигатель быстро греется
[/quote]
конЭчно, может догадаетесь написать марку машины, модель, двигатель
а то многим не видно ...
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
16-07-2014 20:21 RE: двигатель быстро греется
Было тоже самое, перегрев, радиатор холодный, вентилятор невключится, грешил на термостат, снял, температура колебалась 90-95 градусов, в итоге насос, полетела крыльчатка, но тут пусть подскажут, уже непомню, как проверял работу насоса, чтобы неошибится, насос или термостат, но обычно термостат редко клинит в неоткрытом положении. Да, для статистики менял на 195000 км. АКЛ 1,6, 2000г
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 428 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 716 22-02-2020 22:49
  1.2 tdi greenline ( как быстро прогреваетесь ?) ревизор 30 8 232 27-11-2019 20:36
Останнє: VIESSMANN
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 035 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Греется 1,8Т AGU AlexP 14 5 497 13-07-2018 09:10
Останнє: AlexP
  Не греется 2.0 TDI A5 FL Tasmanec 12 5 719 22-11-2016 20:35
Останнє: gsxtrail
  Быстро падает скорость - нет наката GenOK 20 7 971 20-10-2015 10:54
Останнє: BigB
  Греется Škoda Octavia Tour 1,8T AGU Миша Чех 8 5 593 04-08-2015 21:00
Останнє: manjik
  Быстро садится АКБ. В чем причина? Andrew55 72 27 994 29-05-2015 20:24
Останнє: Рокенрольщик
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 20 408 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
