1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
Docent Немає
Skoda Octavia 1,8 TSI 6МТ
31-01-2014 10:06 1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
Уже вторую зиму мучаюсь с машиной Плач до соплей, температура двигателя в морозы 90 практически не бывает. Если только навалить минут 5 то станет 90, и то не сразу е если проехать около 10 км.. Только попадается светофор, снова падает (((
Пример. Завел на стоянке, стою грею 3-5 минут (больше смысла нету - хоть 20-30 все равно стрелка не отходит и в машине дубарь)
Еду на роботу 9 км., сразу светофоры и тянучки в конечном итоге максимум 70 градусов набирает, соответственно в салоне дубарь. Еле теплый воздух с печки.
ЧТО делать?
По трассе в морозы если -10 и больше 85 градусов, не более.
Если я доехал до магазина 10 км. при этом прогрелась до 70 градусов, стал топлю дальше, температура начинает падать до 60-65 градусов Shocked
Недавно по гарантии поменяли помпу (потекла), антифриз на уровне, машину брал с нуля и проблема это была с нова (((Оцтой
TSI 1/4 mile ET:15,55 150 km/h
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
31-01-2014 10:11 RE: 1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
ну мы ж картонку зафукаем перед радиатором?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
31-01-2014 10:12 RE: 1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
термостат (клапаны управления контурами охлаждения) Курить
Nazikey Немає
31-01-2014 10:14 RE: 1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
можливо термостат бракований попався або радіатор пічки забитий треба бадати
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
31-01-2014 10:15 RE: 1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
+адин к термостату.
In turbo we trust...
astrolet Немає
Любитель
31-01-2014 10:17 RE: 1.8 ТСИ не греется в морозы, что делать?
(31-01-2014 10:15)zema1.8T :  +адин к термостату.
если меняли помпу,то с ней термостат в сбореHello!
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
Щось мені здається, що це ОК, беручи до уваги той факт, що до роботи 9 км.
Але я б дещо змінив: як заведете, грійте авто не 3-5 хв, а вже після 1.5 хв починайте їхати помало, 1500 обертів +-500 (все-одно в тягнучках стоятимете)
Їдьте так десь 2 хв, а далі вже нормально. Так двигун ефективніше і швидше прогріє ОЖ Hello!
Docent Немає
радиатор практически весь закрыт, ноль на массу, ну может немного помогло ((
утеплитель капота заводской поставил
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2014 10:21 Docent.)
Толмач Немає
Николаев
Skoda Octavia A-5, 1,6 Elegance
Проверь уровень охлаждающей жидкости. У знакомого после аварии подтравливал шланг системы охлаждения, выходила жидкость, падала температура. После долива - восстанавливалась. Это так, по-дилетантски, но на основе опыта - а вдруг!?
[Зображення: m703.gif]
astrolet Немає
Любитель
два термостата с браком навряд.
(31-01-2014 10:17)Docent :  радиатор практически весь закрыт, ноль на массу, ну может немного помогло ((
а защита есть или только огрызок?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2014 10:19 astrolet.)
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 327 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 670 22-02-2020 22:49
  Греется 1,8Т AGU AlexP 14 5 465 13-07-2018 09:10
Останнє: AlexP
  Не греется 2.0 TDI A5 FL Tasmanec 12 5 703 22-11-2016 20:35
Останнє: gsxtrail
  не заводится в морозы А5 FL 2.0 Tdi Олександер 2 1 572 27-01-2016 23:26
  Греется Škoda Octavia Tour 1,8T AGU Миша Чех 8 5 552 04-08-2015 21:00
Останнє: manjik
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 20 359 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
  греется румстер Anster 18 5 220 28-08-2014 09:55
Останнє: garikkr
  двигатель быстро греется sashok_07 11 8 787 29-07-2014 23:07
Останнє: sashok_07
  плохо греется AGU Alex23 5 3 079 24-12-2013 22:45
Останнє: Владислав
