РЕШЕНО После езды по брусчатке загорелся ЕРС
Rosk Немає
Приєднався: Jul 2015
Octavia A5 Scout 2011 1.8 TSI
11-07-2015 20:11 РЕШЕНО После езды по брусчатке загорелся ЕРС
После езды по брусчатке загорелся ЕРС. Плюс периодически загорается или мигает Check Engine ("мясорубка "). Электроника не позволяет быстро набирать обороты - начинается дергание.
Есть подозрение, что вылетел какой-то разъем. Может кто посоветует где смотреть. А то завтра воскресенье - не к кому обратиться.
Заранее спасибо за помощь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2015 10:58 Rosk.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
11-07-2015 20:47 RE: После езды по брусчатке загорелся ЕРС
Смотрите в сторону OBD2 диагностического разъема - именно через него проводится диагностика электрооборудования.
Sined Немає
Николаев!
Skoda A5 1.6 MPI+ГБО IV 2006г.
12-07-2015 09:46 RE: После езды по брусчатке загорелся ЕРС
Выходит из строя тормозная жабка ! Такое еще бывает когда в пробках едешь и часто на тормоз нажимаешь. Была именно такая ситуация на брусчатке и в пробке, не мог понять в чем проблема- пока мне не сказали , что не горят фонари . После как выключаешь авто и заводишь проблема пропадает ...
Ух - Ты , она говорящая
Rosk Немає
12-07-2015 20:52 RE: После езды по брусчатке загорелся ЕРС
(12-07-2015 09:46)Sined :  Выходит из строя тормозная жабка ! Такое еще бывает когда в пробках едешь и часто на тормоз нажимаешь. Была именно такая ситуация на брусчатке и в пробке, не мог понять в чем проблема- пока мне не сказали , что не горят фонари . После как выключаешь авто и заводишь проблема пропадает ...
В том то и дело, что фонари горят. Выключать/включать, естественно, пробовал - не помагает.
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
13-07-2015 06:38 RE: После езды по брусчатке загорелся ЕРС
У меня такое недавно было. Тоже ЕPS загорелся после простоя в пробке небольшой. Отключи аккумулятор. Потом подсоединить. Пропадает. Не горит. Но надо компом скинуть ошибки. А так да многие пишут что на подходе жабка тормоза. У меня на бусе как-то загорелась спираль накала. Думал свечи. Оказалось. Стопы не горят поменял жабку все горит и работает.вот еще варианты. http://forum.seat-club.net/viewtopic.php...&hilit=epc
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2015 06:47 egorka.)
Porter Немає
Інженегр
13-07-2015 08:49 RE: После езды по брусчатке загорелся ЕРС
Sined, "жабка" не виклие дьоргання при розгоні.
egorka, скинути клему з АКБ = скинути помилки, так і не дізнавшись де була проблема Оцтой
Навіщо в телепатів бавитесь? Вичитати помилки можна практично в любому гаражному кооперативі за 50 - 150 грн Курить
Вас як щось заколе в боці, відразу жерете різні таблетки чи здаєте аналізи і ідете на консультацію до лікаря?
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
13-07-2015 10:03 RE: После езды по брусчатке загорелся ЕРС
Так у меня уже эта хрень была неоднократно. Последний раз комп показал ошибку на дроссельную заслонку. Заслонку почистил. Практически после этого не ездил. Недавно опять загорелось. Клему снял. Пропало. На днях приедет мой мастер. Попрошу чтоб взял комп. И посмотрю и по стираю ошибки.
Porter Немає
Інженегр
13-07-2015 10:46 RE: После езды по брусчатке загорелся ЕРС
Клему снял. Пропало. - ви скинули помилки. майстру нема на що дивитись... Упал и качаюсь
Rosk Немає
13-07-2015 11:33 RE: После езды по брусчатке загорелся ЕРС
(13-07-2015 10:46)Porter :  Клему снял. Пропало. - ви скинули помилки. майстру нема на що дивитись... Упал и качаюсь
А разве после снятия клеммы АКБ ошибки в памяти не остаются ?
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
13-07-2015 12:14 RE: После езды по брусчатке загорелся ЕРС
. Та пока комп не подсоединил. Ошибки после снятия остаются. Бывает после того когда загорелось Епс а потом пропало. Повышаются обороты. Вместо800 держатся на 1000. Когда подключу комп то потом отпишу. Пока нехай стоит в гараже. Завтра просто на Одессу еду. Пока не до шкоды. Приеду буду заниматся. Потом отпишу.
  Загорелся Check engine Балу 777 28 12 293 22-04-2022 15:08
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 413 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 965 15-03-2021 22:34
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 649 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 881 21-06-2020 20:53
  Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный TorAx 5 5 918 12-06-2019 05:55
Останнє: Sparkle
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 25 393 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
Video Загорелся Check, ошибка P106500 DENRDV 5 6 611 21-11-2018 19:01
Останнє: Лесничий
  Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур Андрей0305 17 5 134 02-10-2018 12:20
Останнє: анархист
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 4 915 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
