Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
13-05-2014 18:03 Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено
Заранее прошу прощения если такая тема уже была. Поиском искал толком ничего не нашел. Embarassed
Оборвался тросик на ручку открывание водительской двери с салона авто. И все бы ничего, разобрал бы дверь и поменял тросик, но после закрытия авто сигнализацией дверь перестала открываться и снаружи. Я удивлен
С сигнализации снимал, ключом открывал закрывал, центральный замок открывается, но дверь не открывается.
Как теперь открыть дверь чтобы можно было разобрать обшивку двери и устранить проблему?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2014 11:29 Босяк.)
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
13-05-2014 18:11 RE: Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур?
Под темой есть список похожих
(с)Чёртик Липсик
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2014 18:12 RuslanRage.)
Босяк Немає
Вадя
На коне)
14-05-2014 02:58 RE: Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур?
Список то есть похожих. Но там в основном из-за центрального замка. Или замок замерз....
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
14-05-2014 06:29 RE: Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур?
(14-05-2014 02:58)Босяк :  Список то есть похожих. Но там в основном из-за центрального замка. Или замок замерз....
Дверь заклинило или из-за поломки замка, или троса открывания, который хочет порваться. К каждой двери свой подход. Но общее это опустить стекло и попытаться вывернуть верхнюю часть карты двери, чтобы дотянуться до троса открывания двери. Для задней можно попробовать подключиться к жгуту проводов ...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Босяк Немає
Вадя
На коне)
14-05-2014 08:49 RE: Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур?
(14-05-2014 06:29)skodabox :  Дверь заклинило или из-за поломки замка, или троса открывания, который хочет порваться. К каждой двери свой подход. Но общее это опустить стекло и попытаться вывернуть верхнюю часть карты двери, чтобы дотянуться до троса открывания двери. Для задней можно попробовать подключиться к жгуту проводов ...
Выходит что тросик порвался который идет на ручку внутреннюю. То есть внутренняя ручка ходит свободно и такое ощущение что не за что не тянет. Двери снаружи открывались. А когда поставил на сигналку и снял - перестали открываться снаружи тоже. Почему - непонятно.
Будем побывать вывернуть карту.Crying or Very sad
Nazikey Немає
14-05-2014 09:03 RE: Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур?
Попробуйте добратись до замка зніміть ручки з дверної карти і ковиряйте інекше ніяк.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
14-05-2014 17:54 RE: Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур?
Сейчас раскажу, ничего страшного, отодвигаете седение водительское назад, внизу карты двери выкручиваете все шурупы, естественно откручиваете потайные болты в ручке закрытия двери там где стоят кнопки открытия и закрытия окон, берете утконосы есть такие пласкогубцы и выкручиваете шурупы между стоцкой и дверью потому как отверткой туда незалезть передняя часть карты у меня сама снялась наверное шурупы уже были лишь вставлены, можете потянуть на себя сломаются лишь пластиковые креплеия которые можно заменить. Почему разбирал такая же причина оборвался тросик внутренний и снаружи перестала открываться дверь, лазил через пасажирскую. Замените тросик и все ОК, думал уже замок снимать. Да еще под ручкой открытия двери шуруп.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2014 17:56 Гриша.)
Босяк Немає
Вадя
На коне)
15-05-2014 11:22 RE: Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур?
(14-05-2014 17:54)Гриша :  Сейчас раскажу...
Спасибо, буду в следующий раз знать.Hello!
(14-05-2014 06:29)skodabox :  Но общее это опустить стекло и попытаться вывернуть верхнюю часть карты двери, чтобы дотянуться до троса открывания двери.
А вот так было и сделано. Был снять джойстик управления зеркалами, от туда видно что тросик выскочил с уха ручки. Тросик начал распутываться и заклинил в полу открытом состоянии, что и не давало открыть дверь за наружную ручку. Вывернули немного верхнюю часть карты, достали тросик и запихнули обратно в кожух. И дверь сразу открылась наружной ручкой. Дальше с открытой дверью сняли карту и заменили трос. Номер троса, может кому нужно: 1U0 837 099F. Цена за трос с таким номером и значком шкода 180грн в Киеве. Я удивлен Как по мне так чистый грабеж.Тикаю
Всем спасибо за советы. Может тема будет полезна тем кто с таким столкнется. Дружба
Nazikey Немає
15-05-2014 11:54 RE: Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено
да ціна космос
denisyk-oleg Немає
Приєднався: Apr 2014
15-05-2014 12:50 RE: Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур?
Дякую. Корисно. Дуже добре що все вийшло. В мене був випадок малий при поїзці на море (був колись у нас Крим) закрився і ключі в машині лишились, вибивав скло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2014 13:34 Владислав.)
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 943 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 205 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 885 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 129 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 5 083 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 363 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 066 21-06-2020 20:53
  Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour ByVamp 7 8 334 10-03-2019 09:09
Останнє: Skams
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 622 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
  заблокировалась задняя правая дверь AlexMotel 71 73 531 22-01-2019 19:55
Останнє: tikhonovich.a
