Октавия 1.8Т: Иногда заводится со 2-й попытки.
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
20-03-2006 16:58 Октавия 1.8Т: Иногда заводится со 2-й попытки.
Утром и на протяжении дня завожусь с пол-оборота. Но, если машина простоит часа 2-3 после поездки, то завожусь со второй попытки. Вначале машина заводится как обычно, нормально, но сразу же глохнет. А далее заводится опять же с пол-пинка и работает уже нормально. В чем может быть причина?
Chaky Немає
Приєднався: Feb 2006
Skoda Oktavia 2.0 Combi
Я думаю стоит поменять заправку... На 2.0 была такая же беда, мне в сервисе порекомендавали сменить заправку, и пока, вродь всё хорошоSmile
Vetal Немає
Заправку поменял. Не помогло Недоумение
На данный момент есть подозрения что пора чистить заслонку инжектора. Но свободного времени всё никак не найду.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
А что такое заслонку инжектора.? Может дросельную заслонку?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Всю зиму я искал эту причину. У меня было только с утра или если постоит часа 3. Не могли найти,ошибок нет,заслонка стирильная! Всех задолбал! Смотрели графики по лямбдам,катался с компом диагностики. В одно утро завёлся,а она троит,работает на трёх цилиндрах. Я на сто,поменяли катушку зажигания на свече и я забыл за эту проблему с запуском. Но у меня мотор ARX там 4 катушки на каждую свечу,а на AGU одна на все.
P.Tone Немає
старожил
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
03-04-2006 23:26 !
У меня тоже бывает троит на холодную. Мож дело в катушке, если свечи в норме?
Vetal Немає
Под чисткой заслонки имелась ввиду дроссельная заслонка. Какой внимательный у нас Timur Very Happy
К вопросу о свечах.
Вообще-то работу двигателя слушаю в основном из салона Smile .
А на днях, после езды со скоростью 150 км/ч., вылез из машины и полез в багажник при включенном двигателе. В это время слышал несколько хлопков из выхлопной. Хотя двигатель работал ровно.
Хлопки, конечно же, не как выстрелы у москвича, а негромкое похлопывание, но меня это все-равно насторожило. От чего могут быть такие хлопки?
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 249 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 078 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 520 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 660 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE torero 20 16 287 27-10-2019 20:47
Останнє: Alex66
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 3 837 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 263 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится... lammer 22 12 185 19-12-2018 08:07
  Не заводится Октавия 2.0 1999г. Марат 26 10 197 09-07-2017 05:24
Останнє: Лесничий
  Октавия 1.8Т: Заводится и глохнет VDO 36 34 974 05-11-2016 11:23
Останнє: жека камаз
