Замена контактной группы не помогла Шкода Октавия Тур 1,6AKL. 2007г.
zxz Немає
Приєднався: Aug 2014
Херсон
1,6AKL2.8NET
18-04-2015 11:33 Замена контактной группы не помогла Шкода Октавия Тур 1,6AKL. 2007г.
Всем привет.
Как у многих это уже было, пропал ближний, дальний свет фар, поворотники, и еще там что то перестали работать.
Что было сделано:
1. Проверил предохранители. Все ОК.
2. Проверил предохранители еще раз. Все целые.
3. Проверил (визуально) лампочки))), вродь все нормально (дальний в режиме моргания горит).
4.Залез в гугл и еще кудато))). Подсказали что это контактная группа.
5. Разобрал, добрался до нее, да действительно контакты подгорели-оплавились. Все зачистил, собрал обратно. Заработала печка, поворотники и задняя туманка. Ближний и дальний не заработал.
Я решил что нужно заменить контактную группу, два обгорелых пина и сам кожух который одевается на контактную группу с пинами.
Вчера все пришло, поменял, но ситуация не изменилась, ближнего и дальнего света нет.
Может кто сталкивался куда еще смотреть?
Заранее спасибо за советы и флуд))).
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
18-04-2015 12:13 RE: Замена контактной группы не помогла Шкода Октавия Тур 1,6AKL. 2007г.
[Зображення: 7efb4c4s_960_500.jpg][Зображення: i.gif]
тут были? там с обратной стороны контакты которые расходятся по всему свету(дальний,ближний),и там же вход
zxz Немає
Херсон
1,6AKL2.8NET
18-04-2015 12:21 RE: Замена контактной группы не помогла Шкода Октавия Тур 1,6AKL. 2007г.
кстати там тоже смотрел. Опять же просто смотрел. Снял, отсоединил, разобрал, все выглядит исправно, дефектов (визуально) не обнаружено. Подкинуть бы донора))), но это уже фантастика.
(18-04-2015 12:13)AlexMotel :  [Зображення: 7efb4c4s_960_500.jpg][Зображення: i.gif]
корече, не поленился разобрал еще раз, только теперь полностью разобрал все. Все контакты почистил, просто спиртом и тряпкой. И... ))) все заработало!!!)))
Все нет проблемки))).
AlexMotel, спасибо что посеял сомнения))) и направил в правильном русле.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2015 16:55 zxz.)
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 3 051 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 646 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 935 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 942 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 262 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 743 23-04-2023 08:47
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 604 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 587 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 664 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 693 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
