Голосування: У вас есть люфт и постукивание в рулевой:
Есть, только на заглушеном двигателе 23.44% 30 23.44%
Есть всегда 43.75% 56 43.75%
Нет никакого 32.81% 42 32.81%
Всього 128 голосів 100%
Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Pavel_N Немає
Tour 1.9TDI, 2007г.
26-06-2009 17:03 Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Описание проблемы: в районе рулевой колонки люфт и стук при покачивании руля в разные стороны, а также при езде по грунтовке.
Судя по форуму, а также, по отзывам владельцев – проблема распространенная. Особенно на машинах примерно 2006…2008гг. из-за некачественных деталей в рулевой колонке.
Машина Octavia Tour 1.9TDi, 2007г. Пробег 40000км.
Стук замечал и раньше (это в районе 10000км), но он исчез после регулировки руля по вылету: «утопил» его вперед.
Недавно решил проверить и сравнить люфт и стук с др. Турами.
Оказалось – нормальное состояние руля на Туре – легкий люфт и постукивание при выключенном двигателе,
который обусловлен клацаньем клапанов на неработающем гидроусилителе.
На включенном двигателе – люфт пропадает, никакого постукивания нет!.
Проверял на 3-х похожих машинах, дизельных и бензиновых с различным пробегом 10000, 60000, 120000км.
На официальном СТО постановили – стук из-за износа в рулевой колонке, ремонту не подлежит (у них), замена рулевой колонки = $800. Я удивлен
Поехал на нормальное СТО – оказалось небольшой износ шлицов на валу. Эти шлицы обеспечивают регулировку руля по вылету.
Полечилось заливкой «жидкой резиной». После чего, люфт стал нормальным, стуки пропали (руль по вылету регулируется).
Стоимость работ – $20-$30.
Честь!
D&G Немає
Юг
смысл опроса???
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Читайте форум, тема уже обсуждалась и проблема обычно проявляется в случае эксплуатации руля сильно вытянутым на себя.
Pavel_N Немає
Tour 1.9TDI, 2007г.
KAV :Читайте форум, тема уже обсуждалась и проблема обычно проявляется в случае эксплуатации руля сильно вытянутым на себя.
1. Руль небыл постояно вытянутым на себя.
2. Есть сведения, что такая проблема явно проявляется в машинах определенных серий приблизительно 2007г выпуска из-за некоторых некачественных деталей рулевой колонки, или их некачественого покрытия.
Проверял на машинах 2005, 2006, 2008гг с различным пробегом - такой проблемы нет.
3. На форуме некоторые товарищи предлагали кувалдой постучать - подогнать зазор между шлицами телескопической системы, или болтом намертво затянуть.
Тут один из вариантов неколхозного ремонта.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
27-06-2009 16:21 Re: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Pavel_N :Описание проблемы: в районе рулевой колонки люфт и стук при покачивании руля в разные стороны, а также при езде по грунтовке.
Честь!
А подскажите где Вам такое сделали?
Тоже такая проблема. Поменял по гпрантии и через 10000 опять 25! Надоел этот стук.
Он еще и при переездах ямок тоже чувствуеться на руле!
Pavel_N Немає
Tour 1.9TDI, 2007г.
27-06-2009 17:50 Re: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
VIESSMANN :А подскажите где Вам такое сделали?
Да, на ямках явно чувствуется!
Может еще раз поменять, если гарантия есть! Вожможно Вам не повезло, и поставили рулевую колонку из плохой партии. Я сам удивляюсь - у людей с пробегом в 2-3 раза большим, и далеко не по европейским автобанам - такой проблемы нет!
Это г.Хмельницком. Если подхотит - подскажу.
Это могут сделать на любом СТО, где есть руки прямые. Там несложная работа, но надо знать как и куда лезть.
Но если оставить как есть - износ потенциально будет усиливаться.
Сколько продержится без стука - незнаю, надеюсь долго.
p/s: Оказывается подушка на руле и сам руль снимаются очень просто!
KOLAYDA Немає
Приєднався: Aug 2008
Октавия 1,9 TDI
Проблема знакома, машина 2008г. Сегодня установили на СТО сервисном, будут менять, но у меня еще и люфт.На сервисе очень долго упирались, говорили , что все Ок! так и должно быть но я победил теперь жду запчасть.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Pavel_N :3. На форуме некоторые товарищи предлагали кувалдой постучать - подогнать зазор между шлицами телескопической системы, или болтом намертво затянуть.
Я заварил намертво - никакого люфта.
П.С. машина 2005 года, проблема эта на всех машинах, независимо от года выпуска. Просто одни люди более придирчивы и чувствуют стук, а другим пох. забили и ездят, говорят, что нету.
TDI форева!
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
KOLAYDA :Проблема знакома, машина 2008г. Сегодня установили на СТО сервисном, будут менять, но у меня еще и люфт.На сервисе очень долго упирались, говорили , что все Ок! так и должно быть но я победил теперь жду запчасть.
У меня тож такой люфт. Сейчас 35 накатал, люфт субективно стал больше. Какие детали надо менять на СТО ? У меня гарантия еще действует поэтому хочу напрячь их ? Сами думаю не признаются ! )
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
grail Немає
Странно, у меня такой стук пропал после замены правой тяги...
Тоже все советовали менять/заклепать/заварить рулевую колонку, но это стучит внутренний наконечник правой тяги.
Проверено. Стоимость около 100 баков.
После замены - тишина!
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 2 009 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 659 712 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Нид хелп запчастника или спеца по ремонту реек alex_palace 4 1 558 22-09-2022 20:56
Останнє: alex_palace
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 2 035 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Руководство по ремонту Octavia A5 2.0 FSI 2007г.в Venul_D 4 3 191 26-12-2019 09:44
Останнє: Cossack
  Подскажите по ремонту заднего бампера на суперб Александр79 2 1 940 24-06-2019 20:29
Останнє: Александр79
  Совет по ремонту ДСГ 7 Yevheniy_v 10 4 938 04-02-2019 14:48
Останнє: Yevheniy_v
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 546 21-06-2018 19:46
  Ремонт рулевой рейки Zloy_suslik 15 6 235 13-04-2018 22:24
Останнє: Брдэ
  Ремонт рулевой рейки RuSSO 3 2 701 03-04-2018 08:22
Останнє: nikish
