Подсветка приборной панели и свинга А5FL
alexlev24 Немає
Приєднався: Jan 2012
Украина
A5 1,8 TSI 6AT
12-03-2015 11:25 Подсветка приборной панели и свинга А5FL
Появилась такая проблема: произвольно плавно меняется подсветка инф. табло и магнитолы, циферблаты подсвечиваются нормально. Обратил внимание на проблему при сигнале о згоревшей лампочке, проблему устранил (отошла лампа габарита в заднем фонаре). Подсветка продолжает светится то ярко как всегда, то постепенно тускнеет. Кто сталкивался с такой проблемой ? Подскажите решение.
Nikolya13 Немає
13-03-2015 08:15 RE: Подсветка приборной панели и свинга А5FL
Може то у вас регулятор яскравості підсвітки вияб...глюкавить?
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
alexlev24 Немає
Украина
A5 1,8 TSI 6AT
13-03-2015 08:24 RE: Подсветка приборной панели и свинга А5FL
Это происходит при выключеных габаритах, когда включены габариты регулировка подсветки приборов происходит нормально, кроме инф.табло и свинга. Если подсветка горит в данный момент тускло , то при уменьшении яркости регулятором становится почти не видна, а циферблаты и все остальное светится нормально.
alexlev24 Немає
Украина
A5 1,8 TSI 6AT
16-03-2015 13:01 RE: Подсветка приборной панели и свинга А5FL
Ребята все оказалось на много проще!!! Мир Оказывается в приборке есть глазок с фотоэлементом отвечающим за яркость подсветки в дневное время. Я в нишу клал телефон вместо нави. который закрывал спидометр в котором этот глазок и подсветка инфтабло и свинга темнела. Вот так, а я и не знал что там есть такое. icon_peace
Radist Немає
Приєднався: Feb 2015
Шкода Румстер 1,4 2007
16-03-2015 15:39 RE: Подсветка приборной панели и свинга А5FL
(16-03-2015 13:01)alexlev24 :  Ребята все оказалось на много проще!!! Мир Оказывается в приборке есть глазок с фотоэлементом отвечающим за яркость подсветки в дневное время. Я в нишу клал телефон вместо нави. который закрывал спидометр в котором этот глазок и подсветка инфтабло и свинга темнела. Вот так, а я и не знал что там есть такое. icon_peace
Век живи - век учись). Хорошо, что все так разрешилось)
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 841 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 118 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 546 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 454 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 047 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 004 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 921 10-05-2022 17:59
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 875 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 8 752 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 601 01-07-2021 14:28
