Проблема регенерации сажевого фильтра
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #921
12-03-2024 11:15 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(12-03-2024 11:07)wywiadowca1980 :  А якщо видалити лише DPF + відключений програмно і фізично EGR, то все буде добре з вихлопом в плані "екології". Єдине важливо - це якісна перепрошивка блоку та справний двигун.
Так під час ТО, чітко буде видно при діагностиці, що на авто відсутній DPF.Hello!
Skoda simply clever.
Esmer Немає
Приєднався: Feb 2024
Повідомлення: #922
12-03-2024 12:12 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(11-03-2024 13:44)Gr_Vetal :
(11-03-2024 12:17)Esmer :  А если показатель золы будет в пределах 90%+-, тогда что лучше делать по сажевому - промывать?
Якщо регенерації відбуваються нормально і ірвень оливи двигуна не росте, то можна їздити, якщо ж ні то варто поїхати і зробити кваліфіковану діагностику та промивання сажевого.Hello!
как раз таки уровень масла растет. спасибо за ответ!
(11-03-2024 17:02)wywiadowca1980 :
Поки немає сажі у вихлопній трубі глушника (палець правої/лівої руки в поміч), то DPF ще живий!
Якщо зола вже на максимумі, але регенерації ще нормально працюють, ну я б особисто промив DPF. Але то вам вирішувати, бо якщо пробіг вашого авто 250-350 тисяч км і більше, тоді не факт що DPF переживе мийку і не посипиться в труху чи не трісне...
В цілому можна піти двома способами:
1. Профілактичний - промити DPF (без демонтажу або з демонтажем) + обнулити показники золи в ЕБУ (це якщо DPF ще без тріщин і не почав сипатися).
2. Кардинальний - видалити DPF (але каталізатор звісно ж залишити бо інакше воняти буде) і перепрошити ЕБУ (чіпануть тобіш без екології).
Благодарю за советы!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2024 12:15 Esmer.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #923
12-03-2024 12:16 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(12-03-2024 12:12)Esmer :  как раз таки уровень масла растет. спасибо за ответ!
Якщо в авто короткі та міські поїздки, та якщо не використовувати програму VAG DPF рівень оливи в двигуні буде зростати у зв"язку із потраплянням туди дизельного палива.Hello!
Esmer Немає
Повідомлення: #924
12-03-2024 12:57 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(12-03-2024 12:16)Gr_Vetal :
я использую, но в начальном использовании авто - не знал про эту прогу и, соответственно, про проблему сажевого.
на сегодня дпф показывает 88% золы, регенерации делаю раз в 260км, стараюсь ехать на трассу. езда в основном в городе и начал расти уровень масла
Может кто знает по опыту хороший сервис в Житомире по промывке/вырезке ДПФ и прошивке ЭБУ - поделитесь контактами.
Заранее спасибище!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2024 13:43 Esmer.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #925
12-03-2024 13:52 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(12-03-2024 12:57)Esmer :  на сегодня дпф показывает 88% золы, регенерации делаю раз в 260км, стараюсь ехать на трассу. езда в основном в городе и начал расти уровень масла
Яке у Вас авто, двигун та пробіг?
Не поспішайте вирізати екологію інтервал для міста 260 км., це не є погано.
Поїдьте на кваліфіковану діагностику хто спеціалізується на якісних промивках DPF, хай нормально продіагностують авто. Там є багато факторів які впливають на роботу сажевого.Hello!
Esmer Немає
Повідомлення: #926
12-03-2024 14:15 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(12-03-2024 13:52)Gr_Vetal :
Шкода А5, унивесал, 1,6 ТДИ, CAYC, пробег 230к км.
Я и не хочу вырезать, хочу промыть попробовать для начала.
Проблема есть с попаданием соляры в масло.
Может есть кто, кто делал в Житомире такие процедуры и может посоветовать норм сервис?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2024 14:15 Esmer.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #927
12-03-2024 16:42 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(12-03-2024 14:15)Esmer :  ... 1,6 ТДИ, CAYC, пробег 230к км.
Відео спеціально для вашого двигуна знімала людина. Складність даної процедури приблизно така ж як і замінити гальмівні колодки:
https://youtu.be/MZ7LdQ5JvHY?si=lnPD7p8U_Watio9y
(12-03-2024 14:15)Esmer :  Проблема есть с попаданием соляры в масло.
Ремкомплект форсунок замінити немає бажання? Навіть для профілактики, враховуючи вік та пробіг авто...
Як це зробити самостійно, теж відео спеціально для вас:
https://youtu.be/PtpwivSm2vE?si=AW92HqIn5J7xwPkA
(12-03-2024 11:15)Gr_Vetal :  під час ТО, чітко буде видно при діагностиці, що на авто відсутній DPF.Hello!
Вам видніше Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2024 18:54 wywiadowca1980.)
Esmer Немає
Повідомлення: #928
13-03-2024 11:24 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(12-03-2024 16:42)wywiadowca1980 :
Дуже Вам вдячний. Hello!
Ремкоплект форсунок менял в прошлом году.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2024 11:25 Esmer.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #929
13-03-2024 12:34 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(13-03-2024 11:24)Esmer :  ...
Можливо з цим і пов'язана причина потрапляння дизеля в масло....
Питання хто робив заміну (наскільки якісно) і якої якості були запчастини Wink
Інша причина потрапляння дизеля в масло - забитий золою DPF (низька прохідність вихлопу).
Потрібно перевірити тиск до та після DPF.
Ще ось тут почитайте для врахування:
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=128457
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2024 14:56 wywiadowca1980.)
Esmer Немає
Повідомлення: #930
13-03-2024 15:56 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(13-03-2024 12:34)wywiadowca1980 :
замена была связана с попаданием соляры в масло, я тоже думал, что форсунки, но после замены ремпкомплекта, соляра все равно попадает. понятное дело, что может и коряво заменили, но в этот раз начну с сажевого .
В любом случае спасибище!
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 637 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 136 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 081 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 829 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 758 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 658 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 510 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 802 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 278 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 075 17-02-2020 08:53
