Проблема регенерации сажевого фильтра
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #901
07-03-2024 12:19 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Вова на приборці при регенераціях ніколи нічого не повинно засвічуватися.
Піктограма сажевого фільтра засвічується на приборці, тоді коли він критично забивається.Hello!
Skoda simply clever.
Повідомлення: #902
07-03-2024 12:25 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(07-03-2024 12:19)Gr_Vetal :  Вова на приборці при регенераціях ніколи нічого не повинно засвічуватися.
він же примусову запустив то все вірно засвітилось і зникло
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #903
07-03-2024 16:07 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(07-03-2024 12:25)Misterd :  він же примусову запустив то все вірно засвітилось і зникло
Тоді погоджуюся, у себе в авто примусово ніколи не запускав, завжди все гарно вигарає самостійно.Hello!
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #904
07-03-2024 16:20 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Та нема у мене ніякої «критичної забитості» навіть близько.
(07-03-2024 16:07)Gr_Vetal :
До скільки відсотків ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2024 16:21 Владимир_.)
urikon4 Немає
Приєднався: Jan 2021
Пассат б7 1.6 77kw 2011 р
Повідомлення: #905
07-03-2024 17:22 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(07-03-2024 12:08)Владимир_ :  А підкажіть будь ласочка. При регенераціях ніколи нічого на приборці не висвічувало. Включив карсканером примусову регенерацію в русі - і оппа - гарно так пікнуло і на приборці засвітилась жовта піктограма сажового фільтра. Через 10 хв (по закінченню регерації) зникла.
Чи можна якось в налаштуваннях включити щоб ота піктограма постійно засвічувалась при регенераціях ?
Як включили карсканером?
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #906
07-03-2024 18:11 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(07-03-2024 17:22)urikon4 :  Як включили карсканером?
Програма Car Scanner. Обслуговування та кодування - регенерація DPF в русі - запуск . Все.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #907
07-03-2024 23:10 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(07-03-2024 16:20)Владимир_ :  До скільки відсотків ?
По VAG DPF по-моєму до 20%, я вже точно не пригадаю.
А скільки в тебе золи?Hello!
Повідомлення: #908
08-03-2024 11:14 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(07-03-2024 18:11)Владимир_ :
спробуй на місці будеш здивований результатом)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #909
08-03-2024 18:57 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(08-03-2024 11:14)Misterd :
У мене нема менюшки для мого двигуна «на місці», тільки «в русі». Чи запустити і стояти ? Стрьомно шось Smile . А здивований я і так. Завжди при штатних регенераціях пропалювало до 20-23 %, інколи 27. При примусовій - показало 9%.
(07-03-2024 23:10)Gr_Vetal :
Не знаю, на огризку ваг дпф якийсь недороблений, не все хоче показувати, пізніше гляну на планшеті. На вайбер тобі кину картинку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2024 19:04 Владимир_.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #910
09-03-2024 08:58 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Ок, закинь скрін результатів по золі.
Для прикладу у мене золи 0,09 л., позиція у VAG DPF номер 5.
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...99&page=15 Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2024 09:36 Gr_Vetal.)
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 638 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 136 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 081 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 829 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 758 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 658 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 510 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 802 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 278 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 075 17-02-2020 08:53
