Проблема регенерации сажевого фильтра
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #891
29-02-2024 14:53 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(29-02-2024 11:48)Esmer :  я прост оне шарю в этом деле.
Раджу спочатку погуглити, а потім звернутися на СТО.
(29-02-2024 11:48)Esmer :  Форсунки в прошлом году ремкоплект меняли и особых нареканий на них не было
Могли поставити або криво, або хреновенько там все вичистили перед встановленням, або зробили все нормально, а ремкомплект не якісний встановили...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-02-2024 21:39 wywiadowca1980.)
spacevrs Немає
Приєднався: Mar 2022
vRS 2.0 TDI manual
Повідомлення: #892
03-03-2024 23:09 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Чем посмотреть инфу по сажевому, двигатель CEGA?
obdeleven и elm327 не видят.
Вася диагност не практично.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #893
04-03-2024 09:37 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(03-03-2024 23:09)spacevrs :  Чем посмотреть инфу по сажевому, двигатель CEGA?
VAG DPF не бачить ?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #894
04-03-2024 11:47 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(03-03-2024 23:09)spacevrs :  elm327 не видят.
Елм бувають різні.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #895
04-03-2024 12:08 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Дешевий ELM не побачить.Hello!
Skoda simply clever.
spacevrs Немає
vRS 2.0 TDI manual
Повідомлення: #896
04-03-2024 14:45 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
vag dpf не видит.
все перечисленное работает с двигателем CAYC
где то находил что именно cega и еще три каких двигателя работают по другому протолоку или что то такое.
тыкните ссылкой на недешевый elm. Спасибо
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #897
04-03-2024 15:47 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(04-03-2024 12:08)Gr_Vetal :  Дешевий ELM не побачить.Hello!
Це obdeleven дешевий ? Я удивлен
urikon4 Немає
Приєднався: Jan 2021
Пассат б7 1.6 77kw 2011 р
Повідомлення: #898
04-03-2024 17:00 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(27-02-2024 23:00)wywiadowca1980 :  Якщо проблема ваша почалася після заміни мембрани і пружини, ну далі якби все очевидно... Wink
Можете спробувати трішки укоротити нову китайську пружину...., але не факт, що стане краще. Вона надто вже жорстка (знаю із недавнього особистого досвіду).
Напишу більш точніше - коли ви навалюєте по трасі чи з місця, турбіна звісно ж починає затягувати на впуск повітря, а також пари масла з картера через клапан ВКГ, так як пружина ваша нова надто "дубова", тому мембрана клапана ВКГ не перекривається і всі пари масляні валять на впуск до камери згорання.
Ну якось так сподіваюсь доступно розписав...
Ще б радив поки не вирішите проблему, контролювати рівень моторного масла. Якщо він буде падати (вже ясно, що по причині затягування масляних парів з картера турбіною), то з часом ви загадите коксом весь впуск включаючи й EGR, клапана ....
Хтось міняв на vag 1.6 cayc клапанну кришку
Можливо ще в когось лишилася кришка клапанів на vag 1.6 cayc? Потрібна оригінальна пружина клапана вкг
Київ, село Позняки
Повідомлення: #899
04-03-2024 17:15 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(04-03-2024 17:00)urikon4 :  ...
За 500 грн. (з торгом навіть Big Grin) пружина дорого?
Боюсь, що дешевше не знайдете так от сходу і вже....
P.S.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/klapa...MuqMh.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2024 17:19 wywiadowca1980.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #900
07-03-2024 12:08 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
А підкажіть будь ласочка. При регенераціях ніколи нічого на приборці не висвічувало. Включив карсканером примусову регенерацію в русі - і оппа - гарно так пікнуло і на приборці засвітилась жовта піктограма сажового фільтра. Через 10 хв (по закінченню регерації) зникла.
Чи можна якось в налаштуваннях включити щоб ота піктограма постійно засвічувалась при регенераціях ?
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 638 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 136 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 081 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 829 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 758 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 658 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 510 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 802 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 278 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 075 17-02-2020 08:53
