Тупит 1.8Т
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Повідомлення: #81
12-03-2008 10:28
Все,теперь окончательно я определился: проблема существует,но периодами.Бывает все впорядке ,а бывают провалы.В следующей поездке на сто буду мерять давление в топливной системе и давление турбины.Ну ,а там что подскажут на самом сто.Диагностика думаю недорого выйдет.
Sharlaychik Немає
Mitsubishi_Galant_1.8TD=> Nissan_Sunny_1.4=> Audi_A4_1.8=> Skoda_Octavia_Tour_1.8T
Повідомлення: #82
12-03-2008 10:34
АндрейДонецк :сколько показывает на холостых с выключенным климатом мгновенный расход на 1.8Т очень было бы интерестно узнать?
1,0
[Зображення: Sharlaychik.gif]
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?&aut...em&CID=338
Я не летаю! ...я плавно парю! Wink
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Повідомлення: #83
12-03-2008 10:35
Всем спасибо за внимание и советы.Через пару недель после поездки на сто напишу отзыв о том какая была поломка и как она была устранена.
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Повідомлення: #84
12-03-2008 10:45
Sharlaychik :
1,0
Да,у меня тоже 1.0 - 0.9 мгновенный расход на холостых оборотах показывает бортовой компьютер без климата и включенных фар.По городу расход 13.5л. без пробок 12л. трасса 9л.
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
Повідомлення: #85
12-03-2008 10:58
Владислав :Ну конечно , но геморно и шумно , да и на стоке он пользы не принесет. ИМХО
Не геморно и не шумно! Просто дёшево!
А про улучшение никто и не говорит, главное то что сможет заменить родной вполне!
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Повідомлення: #86
12-03-2008 11:30
VDO :
Ну вот свой я снимал с пацаном (бензонасос я имею ввиду) он не сильно похож на тот кот. на фотке.На фото как будто меньше ...
Sharlaychik Немає
Повідомлення: #87
12-03-2008 11:32
B.R.A.T :У меня вопрос на скольки оборотах включается турбина? и где она примерно находится)
Тебе будет очень пазнавательно почитать инфу по турбинкам
http://www.drive.ru/technic/2007/06/05/321982.html
и для профилактики
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=6326
Вот патом у тя и отпадут все вапросы и самнения по поваду турбинки.
Прасвящайся Wave
Sharlaychik Немає
Повідомлення: #88
12-03-2008 12:20
Scorpio :давление в топливной под нагрузкой померяли? на холостых норму не выдаст уже совсем умерший насос... а умирающий будет скакать.. можно еще его просто проверить... зажми обратку.
НИВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАЖИМАЙ ОБРАТКУ! Топливный насос качает без остановки, давление (примерно 3,0 бар, см.инструкцию) в топливной трубке паддерживает давление всеголиш регулятор давления, а лишнее давление и соответственно топливо вазвращаицца в бак по абратке. НАСОС ВЫДАЁТ ДО 7 бар. ЗАЖМЁШ АБРАТКУ БУДЕТ ТЕБЕ ГОРЕ! в виде паломанных форсунок, спаленного насоса или обрыва соединения трубок. Может и повезёт и всё абайдёцца но это не вещи с которыми рискуют! Добыча мыслей
Я делал так: нашол на рынке датчик давления вады (вроде 24грн), с делениями от 1 до 10 бар (небольшого размера). Вообще нужно до 5 бар, но тама меньше небыло. И врезался в систему с помощью ёлочки-тройника, к топливной трубке которая идёт из бака к "трубке высокого давления" (это железная трубка перед форсунками).
Смысл: для нормальной работы фарсунок им нужно давление от насоса всего лиш 3 бар. Из бака насос качает 7 бар, на двигателе перед форсунками стоит железная "трубка высокого давления" в которой и должно быть эти 3 бар., на конце "трубки высокого давления" стоит регулятор давления топлива в этой самой трубке, он контролирует давление примерно в 3 бар. лишнее отправляет по обратке в бак.
Так что еси у тя насос и качает нормально то мог полететь регулятор давления, поэтому необходимо проверить давление при работающем двигателе именно в этой "трубке высокого давления". На холостых давление примерно 2,6 бар. а када даш газу, то давление вазрастает пропорционально нажатию на педаль. У каждого двигателя есть предел по минимальному давлению топлива. Поэтаму еси давление необасновано прыгает или снижаетса слишком низко на холостых или резком нажатии на педаль, то это либа насос либа регулятор давления. Чаще всего насос подклинивает, но бывает и регулятор засоряется.
Я себе этот датчик в салон вывел и каталса так пару месяцеф, тестиравал Smile)
Sharlaychik Немає
Повідомлення: #89
12-03-2008 12:33
АндрейG. :Ну так на 5-6 тыс. оборотов как раз-то и не хватает производительности насоса, давление в рампе падает, вот и провал. Очень даже похоже на насос.
На 5-6 тыс компутер отключает форсунки, дабы ты двигло не угробил.
Нажми на нейтралке педаль в пол и не отпускай, обороты на красную зону вылазить не будут, компутер не даст. А вот на передаче обороты почти на красной зоне, но отсекатель тоже есть.
Sharlaychik Немає
Повідомлення: #90
12-03-2008 12:49
АндрейДонецк :Еще бывает педаль в пол,она быстро начинает ускоряться,а потом резкий провал и она не едет...такое впечатление что мгновенно бензин закончился.Что это может быть? Думаю либо что то с турбиной или бензонасос в определенный момент мало бензина качает и она не едет,но как то тоже не складываеться она тогда бы просто начала терять мощность,а тут получаеться резкий провал как будто во время разгона на оборотах 5-6 тыс. закончился резко бензин.Кто что по этому поводу может сказать?
Проверь разгон, с места до 100км. васколька влаживаешся? Приэтом переключайся ДО срабатывания отсекателя, тоисть примерно на 5500.об. Еси вложисся в сек 10 - всё супер! Ты просто многова хочеш от стокавай малышки. Еси вылазит за 12сек но приэтом ты переключалса быстро и всё делал правильно, то тада действительно дета проблемка.
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 358 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 572 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 813 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  Троит и тупит на газу Алексей1991 14 5 758 26-07-2018 11:04
  "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет flozed 20 18 021 05-10-2017 22:28
Останнє: titan_70
  Тупит 1.4 АМЕ slavikkv 35 11 201 07-08-2017 07:57
Останнє: slavikkv
  Тупит при разгоне после снятия АКБ skillsss 15 5 269 18-05-2014 20:42
Останнє: skillsss
  машиа тупит sashok_07 2 2 036 17-02-2014 08:07
Останнє: Владислав
  Тупит AUM profix 6 2 946 23-03-2013 12:00
Останнє: profix
  Сильно тупит при разгоне. dn041186gsa 29 15 454 17-02-2013 15:17
Останнє: Carter
