Тупит AUM
profix Немає
octavia combi 4X4 1.8T
22-03-2013 19:35 Тупит AUM
Не можем разобраться.. Насос и фильтр поменян. а всеравно-ТУПИТ.
Если отжигать,то пуляет нормально,а если двигаться в потоке-начинается проблема с газом.Может педаль газа стоит поменять? Такое ощущение,что подачу топлива перекрывают и приходиться подгазовывать...Есть какие мысли?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
22-03-2013 19:36 RE: Тупит AUM
дроссельную чистили/адаптировали?
дырки во впуске нет?
ошибки есть какие?
profix Немає
22-03-2013 19:39 RE: Тупит AUM
дросель не чистили...ошибок нет..
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
22-03-2013 21:44 RE: Тупит AUM
Пока логи не снимешь мало что поймешь. И в 32 гр загляни
22-03-2013 22:22 RE: Тупит AUM
Я за 216000 км , 2-а дросселя - поменял.....
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
22-03-2013 23:50 RE: Тупит AUM
(22-03-2013 22:22)Владислав :  Я за 216000 км , 2-а дросселя - поменял.....
а чистили когда нибудь или меняли просто как здох?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2013 23:50 Tasmanec.)
profix Немає
23-03-2013 12:00 RE: Тупит AUM
отсоединили фишку педали тормоза...проблема ушла,но стопы то не горятBig Grin Может такое быть? КТО СТАЛКИВАЛСЯ?
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 950 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 884 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 9 495 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  Троит и тупит на газу Алексей1991 14 6 264 26-07-2018 11:04
  "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет flozed 20 18 416 05-10-2017 22:28
Останнє: titan_70
  Тупит 1.4 АМЕ slavikkv 35 11 838 07-08-2017 07:57
Останнє: slavikkv
  Тупит при разгоне после снятия АКБ skillsss 15 5 709 18-05-2014 20:42
Останнє: skillsss
  машиа тупит sashok_07 2 2 146 17-02-2014 08:07
Останнє: Владислав
  Сильно тупит при разгоне. dn041186gsa 29 16 163 17-02-2013 15:17
Останнє: Carter
  Тупит Фелиция Crimeaman 7 6 866 22-05-2012 23:10
Останнє: skodabox
