Тупит 1.4 АМЕ
slavikkv Немає
01-08-2017 14:09 Тупит 1.4 АМЕ
Добрый день. Уже незнаю что делать и где искать, 2 недели поиска в Инете. Проблема следующая. Пару недель назад обратил внимание на то, что начала пропадать тяга. По трассе или при разгоне у машины сзади как будто камаз прицеплен. При том какой то периодичности и зависимости от погоды не смог найти. По ккл "Вася" показал ошибку "бедная смесь 16555". Свечи смотрели, все в норме, снимали модуль зажигания ставили свечи, работают все 4, давление топливной в норме, ламбду через Васю смотрели, вроде как работает. Снял клему с датчика абсолютного давления, машина поехала, но позже все равно начала подтупливать, но уже веселее едет. Купил сегодня бу датчик, поставил, сбросил ошибки, поехал, сначало вроде хорошо, но потом то едет, то тянет, но лучше чем было. Ошибки бедной смеси - то есть, то проедешь - нет. Уже незнаю что и делать и куда ехать(((
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
01-08-2017 14:38 RE: Тупит 1.4 АМЕ
Делалать опресовку впуска и выпуска.
slavikkv Немає
01-08-2017 14:43 RE: Тупит 1.4 АМЕ
Это что значит?
01-08-2017 14:54 RE: Тупит 1.4 АМЕ
у АМЕ есть прикол в жару тупить)
какие параметры на ДТОЖ, темп впуска воздуха, давление на впуске?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2017 14:54 Misterd.)
slavikkv Немає
01-08-2017 15:13 RE: Тупит 1.4 АМЕ
Ох блин. ХЗ, непомню.
Ну как бы да. Тупить начала когда уже жарковато стало.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2017 15:17 slavikkv.)
SergM Немає
01-08-2017 16:11 RE: Тупит 1.4 АМЕ
Misterd :у АМЕ есть прикол в жару тупить)
Це є у будь-якого авто. На АМЕ помітно що їй жарко за температур більших +30...32С (бо капот гарно ущільнено).
slavikkv Немає
01-08-2017 16:30 RE: Тупит 1.4 АМЕ
Почему тогда ошибка бедной смеси???
То есть датчик я зря покупал?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2017 16:33 slavikkv.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
01-08-2017 17:07 RE: Тупит 1.4 АМЕ
(01-08-2017 14:09)slavikkv :  "бедная смесь 16555"
Зонд может медленно умирать - надо на ходу диагностировать активность лямбда-регулирования. То, что напряжение скачет не является достаточным условием чтобы сделать вывод о его исправности: помимо нижнего и верхнего порогов напряжения есть еще скорость реакции зонда на изменение состава смеси.
По "бошу" ресурс большинства зондов 160тыс, с нашим топливом он непредсказуем, поэтому есть смысл произвести полноценную проверку.
А если пробег большой, то сразу заменить.
PS: то, что в жару начинает тупить вполне естественно потому как воздух расширен, кислорода всасывается меньше, как следствие (при исправном регулировании) топлива впрыскивается тоже. Для снижения влияния температуры ищут способы реализовать забор более холодного воздуха.
Мой AKL нещадно тупил в жару, особенно в пробках, пока не демонтировал впускной воздуховод, который позиционирован (в ETKA) для использования в странах с холодным климатом (всесезонно теплый воздух из под капота "сасёт" в отличие от базового варианта с забором набегающего воздуха над радиатором) и не переделал впуск - реально помогло вернуть часть кобыл в строй.
Файл(и)
.doc  Кoнтрoль лямбдa-зонда и лямбдa-рeгулирoвaния AME.doc (Розмір: 259,5 кб / Завантажень: 5)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2017 17:23 Лесничий.)
01-08-2017 17:27 RE: Тупит 1.4 АМЕ
нужно впуск охлаждать, проверить или открыта заслонка полностью на впуске перед фильтром - ее клинит.. я себе дополнительно дотягивал забор воздуха прямо из под телевизора - набегающий поток (кусок Г шланга от газели системы охлаждения)
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
01-08-2017 18:03 RE: Тупит 1.4 АМЕ
симптомы с моими схожи делайте опрессовку для начала, а там будет видно.
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 934 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 860 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 9 464 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  Троит и тупит на газу Алексей1991 14 6 240 26-07-2018 11:04
  "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет flozed 20 18 375 05-10-2017 22:28
Останнє: titan_70
  Тупит при разгоне после снятия АКБ skillsss 15 5 671 18-05-2014 20:42
Останнє: skillsss
  машиа тупит sashok_07 2 2 141 17-02-2014 08:07
Останнє: Владислав
  Тупит AUM profix 6 3 142 23-03-2013 12:00
Останнє: profix
  Сильно тупит при разгоне. dn041186gsa 29 16 137 17-02-2013 15:17
Останнє: Carter
  Тупит Фелиция Crimeaman 7 6 849 22-05-2012 23:10
Останнє: skodabox
