"тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
flozed Немає
Приєднався: Feb 2017
22-02-2017 21:36 "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
Всем привет! Итак, авто skoda octavia 1.6 AEE 1997 на 75 коняк, пробег 124к.
Есть проблема. Авто периодически начинает дергаться, обороты дергаются, глохнет, не реагирует на педаль газа. Иногда начинается на ходу, понажимал на газ в пол несколько раз, начинает ехать нормально...Или задергалась, заглохла, запускаешь тут же двигатель и некоторое время опять нормально. Бывает что на непрогретом двигателе потупило пару минут, а потом ездишь и все ок несколько часов.Или наоборот когда двигатель прогревается начинает тупить, потупило и попускает. Что может быть? Уже в трех местах пытались найти, все разводят конечностями.
приступы сначала единичны были потом начались каждый день
Еще с покупки у машины присутствуют еле заметные вибрации/потергивания на холостых, малозометны, незнаю даже так должно быть или нет.
Сам снимал смотрел ДЗ, вроде бы все ок визуально ничего космического.
Поменял бегунок в распределителе зажигания(он развалился) и убрали люфт вала
Просматривали провода, вроде как нигде не пробивает, катушка визуально без трещин и повреждений
Смотрели лямбду, вроде бы тоже норм... что с ней что без нее - одинаково
Вася кабель ошибок не показывает
Фильтр топливный новый, воздушный в норме
Форсунки отдавал на чистку, сказали все ок
Свечи смотрели на стенде, не идеал но живые
Вобщем не знаю что дальше, нет идей.
Или какого шарящего диагноста и не за космос денег посоветуйте в Киеве.
Уже немогу просто, на каждом светофоре по пробкам как начнет глохнуть и хоть вешайся.... Нормально только по пустым дорогам ездить с тапкой в пол)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2017 21:37 flozed.)
xiryrg84 Немає
Octavia 1,6 AEE
22-02-2017 22:12 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
тиск бензонасоса хтось дивився? катушку запалювання краще поміняти.
SKODA OCTAVIA 1,6AEE
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
23-02-2017 10:22 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
Внимательно проверь вв провода, лучше подкинь с рабочей (оригинал). Пол года мучался, в своих проводах был уверен ,а оказалось два пробивали.
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
23-02-2017 14:16 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
була така ж сама історія.
почав міняти з лямбди та закінчив проводами. цікаво, якби почав міняти з обратного боку...
так, згоден з форумчанами - тре взяти робочу машинку на півдня, та по черзі поміняти провода, катушку, тощо... це щоб не попадати на гроші.
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
flozed Немає
23-02-2017 23:15 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
негде авто взять
может подскажите какую разборку или что где можно таким заняться?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
24-02-2017 00:31 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
Померяйте давление бензонсоса. У меня (Тур 1.6 АКЛ) были точно такие симпотомы как и у вас. Давление насоса было такое, что когда померяли, неясно как вообще ездил. Заменил бензонасос, пока все ок.Hello!
Но конечно у меня уже до этого были поменяны ВВ провода и катушка. Но вряд ли вних была причина. У авто пробег 340 тыс км.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2017 00:33 StreetLine.)
Doktor skoda Немає
Хмельницька обл.
Audi
24-02-2017 08:58 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
Вийшов зладу блок курування ЕБУ.
даю 80%.
sokol_nikolay Немає
26-02-2017 07:22 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
доброе утро.вчера лечил такую проблему на такой машинке!у всех шкодах и многих авто VAG концерна есть проблемы с проводкой.большинство случаев ето место в раене стартера.там идёт весь жгут проводов с двигателя.от туда все и начинается.вскройте кожух проводов и смотрите поврежденые провода.если на изоляции провода есть следы окиси,пробуйте их на розрыв,а лучше сразу снимайте в том мести изоляцию и спаивайте провода.и будет у Вас щястье.А в каком состоянии котушка ВВ?она у них тоже проблемная.но есть решения вопроса!!!!если будет интересно поделюсь решениям етой проблемки с копеечными затратами.
А ЭБУ у этих авто неубиваемый,ето те что новее шкоды страдают на ЭБУ из-за тонких контактов,но это тоже излечимо,лично сам не один востановил.
бензонасос когда не докачивает топливо то машинка на оборотах дергается и не едет.а для холостого хода хватит топлива.но померить можно.
ещё нюанс есть с дросельной,Вася на дросель ругается?на холодную при прогреве авто обороты подымает?попробуйте сделать адаптацию дросельной.у вашем случае .Порядок выполнения адаптации дросселя на легковых автомобилях с троссиковым приводом дроссельной заслонки (автомобили без электронной педали газа):
Поверните ключ в положение ON, но не заводите машину.
[Select]
[01 — Engine]
[Measuring Blocks — 08]
Группа 098 (Примечание: Некоторые ЭБУ SIMOS и Marelli используют группу 001 , такие как на двигателях ADY и AEE)
[Go!]
[Switch to basic settings]
После этого вы увидите на верхнем дисплее справа надпись ADP RUN . Адаптация делается, как только вы переключитесь на основные настройки. Вы увидите изменения значений и услышите как заслонка проходит цикла в течение первых нескольких секунд, после чего она остановится. Оставайтесь в Основных настройках около 30 секунд.
Нажмите кнопку [Switch to Meas. Blocks] и все готово.
Не прикасайтесь к педали акселератора и убедитесь, что двигатель не работает, когда делаете это!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2017 07:36 sokol_nikolay.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
26-02-2017 08:59 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
У меня иногда тоже трясет. Сам я правда не видел, но жена периодически жалуется, что трясет очень сильно, иногда глохнет. Может тоже дело в проводке?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2017 09:00 Railnolds.)
sokol_nikolay Немає
26-02-2017 09:11 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
можно подергать за жгут проводов,чясто сразу появляется проблема.но лучше шатать когда есть проблема.в этом месте провода постоянно в движении их телепает двигло,а они жостко прикреплены на кузове и часто даже изоляция на проводах вся в трещинах ,и когда попадает туда влага начинается пляска двигла.
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 067 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 509 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 772 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 892 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 152 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 934 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 860 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 766 06-08-2021 20:40
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 812 06-07-2021 19:39
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 234 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
