Тупит при разгоне после снятия АКБ
skillsss Немає
Ровно
Superb
14-05-2014 10:07 Тупит при разгоне после снятия АКБ
Ребята, может кто сталкивался с проблемой, 1.8Т (AWT) после снятия АКБ, плохо завелся, немного потрусило, потом ХХ выровнялся, но заметил что при разгоне до 4000-5000 об/мин плохо тянет, какой то затуп, а потом вроде разгоняеться, но не так как раньше, т.е. до снятия АКБ, при этом отчетливо слышно как посвистывает турбина.
В чем может крыться проблема???
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
14-05-2014 10:40 RE: Тупит при разгоне после снятия АКБ
не думаю что дело в акуме. Что еще с машиной делали зачем акум снимали
skillsss Немає
Ровно
Superb
14-05-2014 10:49 RE: Тупит при разгоне после снятия АКБ
Ничего не делалось, снял аккум для профилактики, подзарядил итд. Машина простояла ночь без аккума
14-05-2014 11:08 RE: Тупит при разгоне после снятия АКБ
Крутаните её пару раз до 6500 об. с пидалью в пол на 3-й передаче. Должно пройти.
skillsss Немає
Ровно
Superb
14-05-2014 11:13 RE: Тупит при разгоне после снятия АКБ
Вчера проехался по трассе, не помогло, немного лучше стало но всеравно не то. Вчера на светофоре при старте даже заглох, сегодня уже с низов вроде едет ровнее
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
14-05-2014 22:22 RE: Тупит при разгоне после снятия АКБ
(14-05-2014 11:13)skillsss :  Вчера проехался по трассе, не помогло, немного лучше стало но всеравно не то. Вчера на светофоре при старте даже заглох, сегодня уже с низов вроде едет ровнее
Смотрите бензонасос. Чудес не бывает.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
skillsss Немає
Ровно
Superb
15-05-2014 07:49 RE: Тупит при разгоне после снятия АКБ
(14-05-2014 22:22)skodabox :
Ну так до снятия АКБ все было в норме
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
15-05-2014 17:49 RE: Тупит при разгоне после снятия АКБ
Совпадение, посмотрите насос, skodabox дело говорит в свое время к его совету прислушался.
artem1327 Немає
Приєднався: Sep 2012
Skoda Octavia tour 1.6
15-05-2014 19:13 RE: Тупит при разгоне после снятия АКБ
Может попробовать дроссельку адаптировать ?
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
15-05-2014 19:57 RE: Тупит при разгоне после снятия АКБ
дросель не причем,зачем его адаптировать,если его не отключали,Hello!
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 800 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 779 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 234 09-03-2022 16:49
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 435 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 619 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 775 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 935 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 6 763 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 440 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 908 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
