Сильно тупит при разгоне.
dn041186gsa Немає
Приєднався: Dec 2011
20-01-2013 22:40 Сильно тупит при разгоне.
Доброе время суток. Сегодня с моей машиной начали происходить странные вещи. Значит выехал с гаража все нормально проехал минут 10, набрала температуру остановился на светофоре и началось.... холостые обороты начали плавать машина как будто сама подгазовывает (раз 6) начинаю ехать дергается,при том дергается когда сильно на газ наступаю. Остановился заглушил, завожу поехал а тяги нет педаль в пол а она ели ползет и медленно набирает обороты! И когда отпускаю педаль газа словно якорь бросаю!!
Подскажите с чего начинать и что менять? Свечи менял и чистил инжектор тысяч 30 назад. Может дросельная?
Машина Шкода Тур 1,6 АКL
SPEED Немає
матёрый
Приєднався: Sep 2012
UA-Киев
Skoda Octavia A5 FSI
Skype IDshyraken007
20-01-2013 22:46 RE: Сильно тупит при разгоне.
а чек горит?Hello!
Драка
dn041186gsa Немає
20-01-2013 22:48 RE: Сильно тупит при разгоне.
(20-01-2013 22:46)SPEED :  а чек горит?Hello!
Если не ошибаюсь нет у меня лампочки ЧЕК
SPEED Немає
матёрый
UA-Киев
Skype IDshyraken007
20-01-2013 22:52 RE: Сильно тупит при разгоне.
должна быть, а топливный фитьтыр давно менялся?
Драка
dn041186gsa Немає
20-01-2013 23:00 RE: Сильно тупит при разгоне.
Топливный менял 2 тыс. назад, как то я не могу связать плавающие обороты, потерю мощности, и эти клевки при сбросе газа.
SPEED Немає
матёрый
UA-Киев
Skype IDshyraken007
20-01-2013 23:06 RE: Сильно тупит при разгоне.
а какой пробег у машинки?Поехали
Драка
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
20-01-2013 23:14 RE: Сильно тупит при разгоне.
ваг ком ошибки и ДТОЖ
давление в рампе при пережатой обратке и просто
dn041186gsa Немає
20-01-2013 23:32 RE: Сильно тупит при разгоне.
Завтра поеду на СТО на диагностику, байда не приятная и не понятно в какую сумму обойдется!
Andrey82 Далеко
Приєднався: Jul 2007
Octavia 1.6 Yeti 1.8
21-01-2013 10:54 RE: Сильно тупит при разгоне.
Кстати, машину свою нашли которую "другу дали"?
dn041186gsa Немає
22-01-2013 21:26 RE: Сильно тупит при разгоне.
Дык это же она и есть Hello!
Ребята помогайте, заехал на СТО сказали ошибка дроссельной заслонки, сняли почистили ''типа'' адаптировали, говорят езжай катайся. Знач машина перестала тупить дергатся но зависают обороты особенно когда снимаю с передачи и качусь двигатель держит 1000 аж до полной остановки. На холостых расход увеличился с 0,9-1,0 до 1,2-1,4 вернулся с этой проблемой на СТО те говорят что снова ошибка дросселя и нужно менять. Вот думаю может они ее не правильно как то адаптировали или еще что нить! Кто то сталкивался с такими симптомами?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2013 21:37 dn041186gsa.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 307 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 999 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 960 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 911 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 198 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 577 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 18 031 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 441 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 9 502 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 4 103 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
