цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #81
14-05-2013 20:50 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(13-05-2013 21:30)1.2HTP :  На 5-ой странице в этой теме писали : Блок 001 двигатель, 012 группа, 3 и 4 окно. допуски 85-91 и 25-31 соответственно. По ошибкам это 16725 и 17748
ПС не проверял...
Ему нильзя верить Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2013 20:53 Барс.)
roos Немає
Приєднався: May 2013
1.2 htp/bme
Повідомлення: #82
16-05-2013 23:17 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Можно верить, не сбивай людей, действительно эта инфа с оригинальной доки, сам щас читаю.
Так,что собрался менять цепь(точнее комплект ее) по рекомендациям того же мэнуила:
1. Цепь (1 штука) - 03E109229A
2. Натяжитель цепи (1 штука) - 03E109507S
3. Звёздочка распредвала (2 штуки) - 03E109571B
4. Звёздочка коленвала (1 штука) - 03E105209
5. Успокоитель (1 штука) - 03E109509
6. Успокоитель (1 штука) - 03E109469
ну и болты валов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2013 23:22 roos.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #83
16-05-2013 23:25 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(16-05-2013 23:17)roos :  ...
ну и болты валов.
Первые пять пунктов и крепеж - это и есть рем.комплект ГРМ, дополнительно и обязательно - второй башмак, сальник КВ передний.
(14-05-2013 01:10)roos :  Ребята, подскажите нормального мастера по таким работам, заменить цепь+ что нужно походу. Желательно в л.с.
Ты чьих будешь?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2013 23:28 skodabox.)
1.2HTP На сайті
CAXA
Повідомлення: #84
17-05-2013 05:39 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(14-05-2013 20:50)Барсик :  Ему нильзя верить Mr. Green
Если честно, не понял смысла сообщения Курить
Вас в чем то обманул ? Или цифры не нравятся ?
ПС смайлик видел, но все равно не понятно Курить
roos Немає
1.2 htp/bme
Повідомлення: #85
19-05-2013 12:46 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(16-05-2013 23:25)skodabox :  --сальник КВ передний
--Ты чьих будешь?
-- пишут если поврежден
-- подправил профиль
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #86
19-05-2013 15:44 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Даже если целый, необходима замена. Микроцарапин не увидишь, а если что, еще раз разбирать.
+380 50 300 93 49
roos Немає
1.2 htp/bme
Повідомлення: #87
01-06-2013 15:53 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(16-05-2013 23:25)skodabox :  6. Успокоитель (1 штука) - 03E109469
6-ая позиция названа успокоителем, но на самом деле это башмак натяжителя, так что все в порядке.
Есть пару вопросов:
1. Как правильно добраться без ямы до датчика коленвала(мешает сильно всасывающий трубопровод)?
2. Какие головки\биты нужны под крышкой распределительных шестерен(она же передняя крышка двигателя)?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #88
02-06-2013 22:41 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(01-06-2013 15:53)roos :
Есть пару вопросов:
Чтобы не дискутировать попусту, назовем поз.6 - направляющая цепи, с противоположной стороны направляющей, в которую упирается натяжитель цепи.
Нужна яма или подъемник.
По инструменту. Существует набор фиксаторов (по JTS 480грн), но проще взять на прокат или изготовить их из подручных материалов, типа уголков, прутков или на что фантазии хватит. Ключи только такие, которыми откручиваются болты РВ (новые болты прилагаются в комплекте цепи ГРМ) и натяжитель (10 или шестигранник на 5).
+380 50 300 93 49
roos Немає
1.2 htp/bme
Повідомлення: #89
03-06-2013 18:20 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(02-06-2013 22:41)skodabox :  болты РВ (новые болты прилагаются в комплекте цепи ГРМ) и натяжитель (10 или шестигранник на 5).
уже все на руках, кроме фиксаторов(жду).
по болтам РВ понятно - они М27.
А вот судя по фотке башмак и успокоитель прикручиваются. Это М10?
И сам натяжитель на рисунке три болта. Это шестигранник на 5?
Nospheraty Немає
Приєднався: Apr 2011
Kiev
Fabia1.2HTP
Повідомлення: #90
09-06-2013 17:02 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Пришел и мой черед менять цепь на моей Фабии, недавно шум стал просто пугающим, с начало подумал что может какой то подшипник на роликах ГРМ погиб, но почитав темки в инете и на форуме и послушав выложенное видео и аудио, понял что все таки цепь. Посему вопрос может кто посоветовать человека с правильными руками и умеренными финансовыми запросами для замены цепи, регион Киев в идеале окружности Оболони, но это уже условности. Нашел номерок рем комплекта по описанию на Экзисте подходит под мой BME 1,2 если не правь поправте, заранее спс.
Я на Drive2.ru
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 700 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 278 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 11 780 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  TSI - цепь/натяжитель/поршня Deda 85 24 316 05-06-2019 11:40
Останнє: Harrrd
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 747 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 5 923 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 592 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 1 892 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 1 870 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 11 538 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
