Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки?
jenik15 Немає
Приєднався: Sep 2012
skoda fabia 2007 1.2
24-06-2018 23:59 Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки?
Добрый день.
Заменил цепь на фабии 1.2.
Расход сейчас по Киеву от 9 до 11. На трассе тоже большой. Может дотягивает до 9 если ехать 100 - выше будет 10.
Сразу после замены умерли все 3 катушки свечей (после замены расход упал очень незначитально, если вообще упал).
Диагностика не дает ошибок.
На СТО ездил раз 6, отнекиваются, что быть того не может и все в шоколаде, говорят, что проводили всю необходимую диагностику.
Мне показалось, что упала динамика, но уже начинаю сомневаться не субьективное ли это мнение...
Ребята, можно ли диагностировать если проблема расхода и динамики реально с метками?
Можно ли выставить зажигание не разбирая мотор, если оно сбито?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
25-06-2018 03:35 RE: Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки?
Катушки на этом моторе крайне редко дохнут, особенно столь массово. Обычно выгорают колпачки от несвоевременной замены свечей. Есть колпачки российского производства, можно тоетовские приколхозить.
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
25-06-2018 09:24 RE: Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки?
Бортовик есть? Какой расход показывает на хх?
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
25-06-2018 10:38 RE: Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки?
Комп диагностика покажет Все метки!!! Если нет ошибок это не значит что поставили по меткам. Мне цепуру установили на крайних значениях (не фиксировали коленвал - не знали что это возможно) тяга пропала, расход повысился и в последующем перескок цепи в течении 3тыс. (
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2018 10:41 RRV.)
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 883 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 716 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 12 991 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  TSI - цепь/натяжитель/поршня Deda 85 26 755 05-06-2019 11:40
Останнє: Harrrd
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 843 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 6 520 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 726 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь? Dmitro 44 13 738 28-11-2017 11:09
Останнє: Dmitro
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 2 001 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 12 108 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
