Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Володимир91 Немає
Приєднався: Nov 2017
25-03-2021 08:11 Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Добрый день всем форумчанам!!! Хочу обратится ко всем спецам или тем кто связывался с такой проблемой. Автомобиль как я писал в заголовке Skoda Octavia A7 "2016г. 2.0TDI 110kw 150л.с. Пару недель назад у меня высветился чек. Подключили к компу Вася показал ошибку Р0673 - "Модуль управления двигателем обнаружил ненормальное (по сравнению со значением, указанным в технических условиях производителя) напряжение в электрической цепи свечи накаливания цилиндра 3" по простому проблема электрической цепи. Ошибку сбросили 3 дня ездил без проблем нечего не светилось а потом опять. Скачал прогу на телефон для считывания ошибок, утром сбрасываю целый день все нормально а утром прихожу на стоянку завожу опять высвечивается. Заметил еще один факт когда на улице потеплело чек не загорался. В инете почитал пишут что надо посмотреть предохранитель, реле, проверить свечу, замена АКБ или блока управления. Предохранитель я проверил он 9 под капотом. Может кто подскажет где находится реле свечей накала потому что я не нашел никакой информации. Или может кто то уже боролся с такой болячкой. Вопрос задаю потому что свеча 3 цилиндра идет с датчиком давления и стоит не дешево (примерно 3200грн.). Заранее всем спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2021 08:15 Володимир91.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
25-03-2021 08:52 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Когда вы сбросили на горячую и целый день ездите то чек не будет вылазить. Когда остынет снова выскочит когда будут греть свечи. Меняйте свечу и все будет нормально
Володимир91 Немає
25-03-2021 09:19 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(25-03-2021 08:52)Crazy_M3 :  Когда вы сбросили на горячую и целый день ездите то чек не будет вылазить. Когда остынет снова выскочит когда будут греть свечи. Меняйте свечу и все будет нормально
Спасибо за ответ. Только хочу уточнить я завожу утром машину чек горит, сбрасываю еду на работу, до работы 4 км. целый день она стоит на улице, например вчера на улице было -1. Вечером тоесть через примерно 8-9 часов выхожу завожу он не горит. Получается что вечером после утрешней езды свечи уже не греют?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2021 09:20 Володимир91.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
25-03-2021 12:50 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Подключите нормальную диагностику. Скиньте ошибку и запустите тест исполнителей и выбрать реле свечей накала. И снова считайте ошибки. Ну для начала хоть скиньте разьем с 3 свечи и осмотрите разьем
У соседа на пасате б8 на 1 цилиндре такое было. Скинул. Может и 2 дня не гореть. А потом загоралось. Помели свечу и 2 месяца все ок. Понятно что если б на всех цилиндрах были обычные свечи то они копейки стоят а так 3 с датчиком давления и немного стоят денег
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2021 12:53 Crazy_M3.)
Володимир91 Немає
25-03-2021 13:19 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(25-03-2021 12:50)Crazy_M3 :  Подключите нормальную диагностику. Скиньте ошибку и запустите тест исполнителей и выбрать реле свечей накала. И снова считайте ошибки. Ну для начала хоть скиньте разьем с 3 свечи и осмотрите разьем
Как я уже писал ранее авто подлючал к нормальной диагностике у конесно если Вася диагност считается нормальной диагностикой. Ошибку скинули после чего повторный тест не показал никаких ошибок по машине. Разъем осматривал все чисто и красиво. Дело не только в том что она стоит денег, дело еще в том что если я ее поменяю и это не в ней дело будет както обидно отдать почти 120$ на ветер.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
25-03-2021 13:33 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Повторно нужно считать после того как запустите тест свечей накала
Maybach093 Немає
Приєднався: Aug 2019
Житомир
skoda octavia a7 combi 2014 1.6 tdi
25-03-2021 17:15 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
У колеги на роботі була схожа проблема.
Також періодично з'являвся чек. Також помилка (здається однакова з вами).
Перевірив все. Допомогла лише заміна свічки.
Чек міг загорітися, а міг з часом тільки з'явитися (після скидання помилки).
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
25-03-2021 19:27 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Я тоже игрался, думал глюки, поменял свечку и все прошло. Но у меня на 1-м цилиндре.
Max119 Немає
Приєднався: Apr 2021
Octavia III Combi 2.0 TDI DSG6 Elegance
03-04-2021 20:05 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
В машине с таким же двигателем появилась аналогичная проблема но связанная со 2-м цилиндром P0672. Статус решения тот же Курить - диагностика, сброс ошибки, повторное появление через несколько дней. Подскажите, пожалуйста, как выяснить - свеча накала 2-го цилиндра тоже с датчиком давления или есть вариант что без?
Max119 Немає
11-04-2021 10:18 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Проблемка решена) приехал на СТО с комплектом новых свечей, поскольку не знал стоит ли в 3-м цилиндре свеча накала с датчиком давления, комплект выглядел вот так: 4х059 963 319 AB+1х03L 905 061 K.
Все свечи накала в моем CKFC (EA28Cool, 2015 оказались обычными, свеча в 1-м цилиндре выкрутилась с трудом, после применения ВД-40 и около получаса попыток.
Ошибка ушла, мощность вернулась в норму, свеча накала с датчиком давления оказалась неиспользованнойПоехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2021 14:15 Vitaly_N.)
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 879 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 930 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 071 25-02-2024 07:08
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 586 11-11-2023 21:51
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 626 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Свечи зажигания sema1.8T 723 372 953 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 666 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 21 121 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 23 620 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 311 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
