Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2
Артем фаб Немає
Приєднався: Apr 2019
12-02-2020 21:30 Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2
Добрый день подскажите ,не понятный стук с утра ,бывает не всегда ,после долгой стоянки ,в основном с утра стучит секунду ,грешу на цепь:
Поменял масло вроде стал звук гараздо меньше ,раза 3 в неделю ,подскажите в чем причина
Залил масло 5w40,думаю может масло с гидронатяжитель уходит за ночь ,пока прокачивает пролазит этот стук,бывает тихо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2020 21:48 Артем фаб.)
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
12-02-2020 22:57 RE: Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2
Пробег??
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
Артем фаб Немає
13-02-2020 12:55 RE: Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2
190 тыс
Поменял масло вроде пока тихо ,заметил этот звук когда масло на супе меньше мах
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2020 12:57 Артем фаб.)
Артем фаб Немає
14-02-2020 17:37 RE: Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2
Не кто не подскажит ?
Pirim-Pirim Немає
Хмельницкий
14-02-2020 19:10 RE: Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2
Замена цепи по регламенту проводится на 150 тысячах, похоже что ей пришел конец.
Полгода назад мне у официалов эта процедура обошлась в 16 тысяч.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
14-02-2020 19:29 RE: Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2
(14-02-2020 19:10)Pirim-Pirim :  Замена цепи по регламенту проводится на 150 тысячах, похоже что ей пришел конец.
Я бы Вам поверил если бы Вы не написали слово "по регламенту".
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
14-02-2020 19:32 RE: Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2
На 190...если честный...может быть всё что угодно...маслянный насос, цепь, натяжитель износился, засорился впуск цилиндра натяжителя... последнее описывалось в одной из тем про ремон, человек писал, что достаточно было бы почистить, забито было тёртым пластиком от натяжителя.
Pirim-Pirim Немає
Хмельницкий
14-02-2020 19:58 RE: Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2
(14-02-2020 19:29)astrolet :
По вопросам веры - это Вам в церковь ))
Артем фаб Немає
14-02-2020 20:50 RE: Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2
Рем комплект ГРМ цепи был замечательный ровно 60 тыс
Думаете нужно вскрывать смотреть цепь , натяжитель
Гидрокомпенсаторы не могут быть ,это звук только с утра ,и и то секунду ,он проявляется если авто стоит 12 часов ,потом хоть сто раз заведи тишин
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2020 20:53 Артем фаб.)
astrolet Немає
Любитель
14-02-2020 21:03 RE: Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2
(14-02-2020 19:58)Pirim-Pirim :
А Вам к официаламMr. Green
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 668 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 029 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 940 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 2 683 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 057 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 3 888 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 180 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 582 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 5 669 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 845 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
