цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
юрчик77 Немає
11-03-2010 23:40 цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Подскажите, когда и как меняется цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW ?
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
12-03-2010 00:21 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
когда греметь начнет
LETS ROCK ' N ' ROLL !
1.2HTP Немає
CAXA
12-03-2010 08:45 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(12-03-2010 00:21)bono01 :  когда греметь начнет
+1
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
12-03-2010 09:13 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Я решил поменять на 97тыках. Smile Не думаю, что эта машина останется в семье до следующей замены цепи, зато теперь буду ездить спокойно ))
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Fabia 1.4 AZE 2002 classic
12-03-2010 09:43 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
На 1,2 не цепь, а ремень! Сам наверно поменять не сможеш, очень геморно.
Цепной привод ГРМ на чешских 1,4 двигах 44 КВт.
Цепь меняется на 60 000 км; а ремень где-то на 90 000, но то что ремень ходит дольше чем цепь это однозначно!
Зато когда цепь "цокотит" - это признак замены.
1.2HTP Немає
CAXA
12-03-2010 09:50 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Вы ошибаетесь ....
Compass Немає
местный
12-03-2010 09:53 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Цитата:На 1,2 не цепь, а ремень!
У всех цепь, у Вас ремень?Shocked
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
12-03-2010 10:27 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(12-03-2010 09:53)Compass :
У человека цепь, он же сам пишет, его ошибка в утверждении о отсутствии цепи на 1.2 47kw Smile
coty Немає
PRO100
Львов
skoda fabia combi 1.2HTP
12-03-2010 10:39 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(12-03-2010 09:43)rysa86 :  На 1,2 не цепь, а ремень! Сам наверно поменять не сможеш, очень геморно.
уссё перепутал....и людей в заблуждение вводим?Hello!
Я часто спрашиваю себя: «Почему я так часто спрашиваю себя?».
[Зображення: ab145693.gif]
GeX Немає
AWT 20v turbo
12-03-2010 10:57 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(12-03-2010 10:39)coty :
Ничего человек не путал. Есть такая фигня. Для меня нонсенс, но регламент по интервалу для цепи меньше. Именно 60к. На 50 киловаттном тоже. Ремень 90 к по регламенту ходит. По цепи мнений было масса. Есть такие, которые меняют чуть ли не с заменой масла цепь. Есть по 200 к катают и ничего. На своем первая замена была на 60 к (причина -шелест), вторая на 150К (еще не шелестела, но менял, патамушо пробило прокладку и разбирал весь двигатель, грех было не поменять). Ну, все индивидуально...
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 765 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 706 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 12 945 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  TSI - цепь/натяжитель/поршня Deda 85 26 655 05-06-2019 11:40
Останнє: Harrrd
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 842 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 6 515 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 721 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 2 012 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 1 998 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 12 084 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
