Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF
Newerland Немає
Приєднався: Feb 2014
11-03-2017 15:44 Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF
Цепь шумела но чек не горел. Потом, вдруг, двигатель начал работать с перебоями, загорелся чек энжин. Хорошо что все это случилось на подъезде к гаражу. Вскрыл цепь, между метками 14 звеньев. По мануалу должно быть 12 роликов, получается что цепь проскочила на зубьях. Вопрос! Как выставить положение меток до нормального? Снимать клапанный механизм и регулировать поворотом распред вала? Поршень 1 цилиндра выставил в ВМТ (по мануалу).
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
11-03-2017 16:13 RE: Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF
Если повезло с клапанами, то для начала стоит выяснить почему проскочила. В следующий раз может не повезти.
Newerland Немає
11-03-2017 16:22 RE: Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF
С клапанами похоже все в порядке. Что делать дальше? Снимать клапанный мех и выставлять распред вал? На этой цепи проехал 50 тыс, вскрытие показало - зубья на звездочках целые, цепь растянута. Цепь покупал оригинал. Новую купил тоже ориг.
шпонки и шпоночные пазы на валах в норме.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2017 16:23 Newerland.)
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 23 969 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 334 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 170 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 2 978 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 375 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 102 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 407 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 811 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 161 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 006 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
