Проблема регенерации сажевого фильтра
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #881
27-02-2024 23:00 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Якщо проблема ваша почалася після заміни мембрани і пружини, ну далі якби все очевидно... Wink
Можете спробувати трішки укоротити нову китайську пружину...., але не факт, що стане краще. Вона надто вже жорстка (знаю із недавнього особистого досвіду).
Напишу більш точніше - коли ви навалюєте по трасі чи з місця, турбіна звісно ж починає затягувати на впуск повітря, а також пари масла з картера через клапан ВКГ, так як пружина ваша нова надто "дубова", тому мембрана клапана ВКГ не перекривається і всі пари масляні валять на впуск до камери згорання.
Ну якось так сподіваюсь доступно розписав...
Ще б радив поки не вирішите проблему, контролювати рівень моторного масла. Якщо він буде падати (вже ясно, що по причині затягування масляних парів з картера турбіною), то з часом ви загадите коксом весь впуск включаючи й EGR, клапана ....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2024 23:35 wywiadowca1980.)
Повідомлення: #882
28-02-2024 08:43 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
передивився свої скріни то все ок у вас, в місті до 5000 мг на 1 км і біля 10 км тривалість а по трасі біля 2000 мг і більший кілометраж відповідно... мотор у мене CAYB і пробіг 68 тис)
Esmer Немає
Приєднався: Feb 2024
Повідомлення: #883
28-02-2024 11:26 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Добрый день. Столкнулся с проблемой попадания соляры в масло.
Шкода а5 2011 г, 1,6 TDI. В основном городской цикл, регенерация проходит раз в 250 км +-, в 90% случаев в городе и в основном в стоячем режиме.
Пользуюсь VAG DPF, скрины прилагаю
В чем может быть проблема? Заранее благодарю!
Київ, село Позняки
Повідомлення: #884
28-02-2024 11:29 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(28-02-2024 11:26)Esmer :  ... Столкнулся с проблемой попадания соляры в масло.
https://www.google.com/search
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2024 11:30 wywiadowca1980.)
urikon4 Немає
Приєднався: Jan 2021
Пассат б7 1.6 77kw 2011 р
Повідомлення: #885
28-02-2024 11:36 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Дизелісти Що буде якщо трубку вентиляції картерних газів вивести під низ машини, а отвір до турбіни заглушити?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2024 20:59 urikon4.)
Повідомлення: #886
29-02-2024 08:43 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(28-02-2024 11:26)Esmer :  Добрый день. Столкнулся с проблемой попадания соляры в масло.
виміряна маса і тиск завеликі як на мене, на тих моторах здається в стоячому режимі регенерація не проходить до кінця а стає на паузу а потім знову запускається... на CAYB то точно і немає примусового прожигу на місці
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-02-2024 08:47 Misterd.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #887
29-02-2024 09:25 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(28-02-2024 11:26)Esmer :  Пользуюсь VAG DPF, скрины прилагаю
Проблема в тому, що в авто міські пробіги, при цьому ви не даєте відбутися регенерації, тобто припиняєти її примусово, у вас же є VAG DPF слідкуйте за регенераціями і не буде соляри в оливі двигуна.Hello!
Skoda simply clever.
Esmer Немає
Повідомлення: #888
29-02-2024 11:17 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(29-02-2024 08:43)Misterd :
Спасибо за ответ. На этом моторе через комп можно запускать регенерацию и прожигало на метсе на оборотах 1500. пару раз делал так.
я так понимаю, что скорее всего, соляра попадает из-за частых регенераций, а они меня раз в месяц-полтора. или стоит еще форсунки проверить?
(29-02-2024 09:25)Gr_Vetal :
я постоянно слежу через ДПФ. бывает, что регенерация проходит в стоячем на 2000 оборотах и через ДПФ прожигает сажевый. так бывает чаще, чем трасса. Вчера вот выехал на трасу, скрин после регенерации:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-02-2024 11:21 Esmer.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #889
29-02-2024 11:26 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
DPF від золи (87% забитості) немає бажання у вас хімією помити і далі обнулити показники (золи) в ЕБУ?
(28-02-2024 11:26)Esmer :  попадания соляры в масло.
А в який спосіб ви це визначили?
Рівень масла по щупу постійно росте? Заміри робили на одному й тому ж місці за однакових обставин (наприклад зранку на холодну)?
Можливо варто також подумати щодо заміни мідних шайб та сальників на форсунках?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-02-2024 11:41 wywiadowca1980.)
Esmer Немає
Повідомлення: #890
29-02-2024 11:48 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(29-02-2024 11:26)wywiadowca1980 :  DPF від золи (87% забитості) немає бажання у вас хімією помити і далі обнулити показники (золи) в ЕБУ?
Как раз хотел спрашивать про этот показатель. Это нужно снимать сажевый или как-то по-другому можно сделать это? я прост оне шарю в этом деле.
Как определил: при ТО сливали больше масла и по щупу растет на одном и том же месте.
Форсунки в прошлом году ремкоплект меняли и особых нареканий на них не было
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 638 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 136 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 081 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 829 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 758 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 658 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 510 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 802 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 278 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 075 17-02-2020 08:53
