Проблема регенерации сажевого фильтра
urikon4 Немає
Приєднався: Jan 2021
Пассат б7 1.6 77kw 2011 р
Повідомлення: #871
23-02-2024 13:18 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(22-02-2024 16:29)Misterd :  карсканер - прожиг на місці і можна пити пиво пів години
А так можна було?
Андрій kuandrew Немає
Приєднався: Feb 2024
Повідомлення: #872
23-02-2024 21:14 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(23-02-2024 13:18)urikon4 :
А так можна було?
Тільки в pro версії... А її зараз знайти нереально
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #873
23-02-2024 22:30 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Версію Car Scanner Pro я ще в 2021 році закачав на плеймаркеті. Про те, що зараз її немає, навіть і не знав.
Так, версія Pro має багато цікавих функцій типу сервісна регенерація, відключення "старт стоп", адаптація коробок DSG тощо і що саме цікаве - воно все працює!
Кажуть, що ще хорошим аналогом є українська Carista. Але особисто я цю прогу не юзав, тому не знаю яка вона.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2024 16:13 wywiadowca1980.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #874
24-02-2024 15:44 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Юзаю Карісту, але не зустрічав там відповідних пунктів...
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
Повідомлення: #875
24-02-2024 18:49 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(23-02-2024 21:14)Андрій kuandrew :  Тільки в pro версії... А її зараз знайти нереально
Якщо не помиляються то скачуєтьсят звичайна версія і тоді в ній можна купити pro версію.
urikon4 Немає
Повідомлення: #876
26-02-2024 20:16 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Добрий вечір, потрібна допомога, раніше регенерація проходила в місті на другій передачі при 2 000 об/хв, приблизно за 5 км., спалювання сажі доходило до -4800 mg/km? поміняв мембрану ВКГ, регенерація почала повільно проходити за містом на третій передачі при 2500 об/хв, спалювання сажі доходить максимум до -1500 mg/km (правий верхній куток на скріншоті) приблизно за 20-25 км.?
Повідомлення: #877
27-02-2024 10:45 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
то ж математика просто, не на те дивитесь
сажевий мили і обнуляли сажу?
urikon4 Немає
Повідомлення: #878
27-02-2024 20:30 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(27-02-2024 10:45)Misterd :  то ж математика просто, не на те дивитесь
Це після заміни мембрани вкг в місті при 2000 об/хв, спалювання сажі доходить до 300 mg/км коли до заміни вкг при тих самих умов доходило до 4800 mg/км
Сажовий мив 30 тис км. Тому і обнуляв сажу, проблеми почалися після заміни мембрани вкг, довго відбувається регенерація
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2024 20:50 urikon4.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #879
27-02-2024 20:58 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Якщо мембрана ВКГ не тримає...., то логічним буде припустити, що турбіна затягує більше масляних парів з під клапанної кришки, які далі летять через каталізатор і DPF в камеру згорання.....
Можливо це і є причиною вашого тривалого процесу регенерації так як DPF більше засраний маслом...
У мене на MQB регенація в русі по часу десь займає +- 10 хв. Скільки це км, не скажу. Від швидкості руху ще багато чого залежить....
Ви мембрану міняли разом з пружиною?
Щось таке ставили?:
Ця пружина, не оригінальна, зовсім не така по жорсткості, як в оригіналі. Тому варто при заміні мембрани на нову, пружину лишити оригінал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2024 21:08 wywiadowca1980.)
urikon4 Немає
Повідомлення: #880
27-02-2024 21:14 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(27-02-2024 20:58)wywiadowca1980 :  Якщо мембрана ВКГ не тримає...., то логічним буде припустити, що турбіна затягує більше масляних парів з під клапанної кришки, які далі летять через каталізатор і DPF в камеру згорання.....
Щось таке ставили?:
Hello!.
Пружину поставив нову, але відстань між регенераціями збільшилась, і стару пружину викинув, шкода
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2024 21:21 urikon4.)
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 638 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 136 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 081 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 829 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 758 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 658 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 510 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 802 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 278 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 075 17-02-2020 08:53
