Проблема регенерации сажевого фильтра
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #811
27-10-2023 11:30 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(27-10-2023 09:47)Misterd :
(24-10-2023 21:59)Владимир_ :  Хто ще не вкурсі - в епл стор вже є ваг-дпф для айфонів !!
6 долл і фіг підключається айфон до китайського ельм(
6 дол то таке, на андроїд не набагато дешевний (не враховуючи крякнутого з 4пда).
Ельм - тільки з блютуз 4.0. - теж невелика проблема .
Головне що програма є.
Shmulker Немає
Приєднався: Feb 2019
Octavia A5 2.0 TDI CFHC
Повідомлення: #812
06-11-2023 11:25 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(26-10-2023 15:40)StaSok :  а просто зняти і помити разом з дросилем і впускним не можна?
підвисає він тому що через шток який відкриває сажа і бруд попадає на механічні шестерні, крім того, що протсо саме сідло забите нагаром і не може норм закритися
а скільки новий коштував?
на довоенное время он мне обошелся +/- 16к с роботой. pierburg ставил.
там работа снять поставить вроде бы была 5к
это что каждый раз при подклнивании давать 5ку. как-то такое.
StaSok Немає
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
Повідомлення: #813
06-11-2023 18:18 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
тобто егр 11к
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2023 18:22 StaSok.)
sergey07ua Немає
Приєднався: Jan 2021
Skoda Octavia A7 4x4 2.0 TDI CRMB
Повідомлення: #814
11-11-2023 14:16 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Доброго дня, замітив що якось часто почала включатись регенерація, слідкував спочатку по обертам, піднімались, потім поліз дивитись рівень оливи, він виріс, як раз треба було її міняти - поїхав замінив. Спочатку підключав одис для зчитування данних потім купив програму і почав їздити і дивитись. Так от, цікавить це забитий фільтр і його потрібно міняти? Чи по якому алгоритму і базуючись на яких показниках вона включається?
Вчора ввечері приїхавши з роботи була регенераці, я почекав, заглушив. Сьогодні зранку поїхав по справах, і через 10км вона знову включилась.
Скріни з програми прикріплю, дійду до пк
Перший то ввечер, а другий в обід
Показники Soot Mass Calculated и Soot Mass Measured на початку поїздки відрізняються і починають зростати. І тільки як Measured буде десь 24грами, то якщо в Calculated наприклад було 5 грам, то автоматично пригає до 24 і починається регенерація.
І ще незрозуміло чому не показує дані по клапану ЄГР.
Одразу скажу що ніяких помилок немає
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2023 14:44 sergey07ua.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #815
11-11-2023 18:27 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(11-11-2023 14:16)sergey07ua :  Доброго дня, замітив що якось часто почала включатись регенерація....
Якщо є бажання витратити 12 тисяч гривень на мийку ЕГР, DPF, впуска, вихлопної тощо (БЕЗ демонтажу)..., то вам сюди:
https://youtu.be/Igl9d35Pdq8?si=BEDlCuURPtuugaXw
Якщо дорого, то є СТО де DPF миють з демонтажем. Цін їх не знаю.
Ще дешевше - балончик "Wurth DPF" і ним спробувати промити по інструкції.
Ну якщо і це ні, тоді через ELM або "Vasja" грайтесь із "сервісними регенераціями".
Гірший варіант - хірургія + перепрошивка.
Самий дорогий варіант - новий оригінальний DPF.
Ще як варіант, ось це подивіться (про датчики тиску):
https://youtu.be/L3MZaIPQi0s?si=T8pkrmJFfblj5JhC
P.S.
Це не реклама "12 тисяч" )))
Просто заради інтересу дзвонив і питав ціну за це "ноу хау".
Зайдіть на його канал. Він там пояснює, що і як миє і дає свої контактні дані...
Ціну я озвучив за цю роботу (по часу займає повний робочий день).
Знаходиться це СТО на Великій Кільцевій дорозі (Київ) біля Ашану.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2023 18:51 wywiadowca1980.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #816
11-11-2023 19:31 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
По ссилці ютуба то це бориспіль і я робив за 9 тис.грн і товариш. По регенераціях почало робити по розрахунковому а не по виміряному. Виміряне набагато меньше
Київ, село Позняки
Повідомлення: #817
11-11-2023 19:52 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(11-11-2023 19:31)Crazy_M3 :  По ссилці ютуба то це бориспіль...
Вже не Бориспіль! Сказав мені, що недавно переїхав до Кийова до столиці Wink
Шо за люди такі у нас )) Тобто, якщо Бориспіль, то 9000 грн, а як за Окружну дорогу переїхав, то вже 12000 грн. Не здивуюсь якщо з нового року ціна вже 20 штук грн. буде бо судячи зі щоденних відео на каналі "клієнт клюнул" добряче.... )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2023 10:23 wywiadowca1980.)
sergey07ua Немає
Повідомлення: #818
11-11-2023 20:08 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
wywiadowca1980,
Я якраз дивився це відео Рибки, і він також каже що показник сажі розрахований (перше вікно) в нього пригнув і почалась регенерація. І також показник датчика тиску якось у мене аж дуже завеликий якщо дивитись на його.
Спробую odis'ом зробити після регенерації адаптацію цього датчика, якщо не допоможе заміню і потім понаблюдаю.
А стосовно мийки не питання ціни, питання в тому щоб розібратись, бо якщо проблема в датчиках то після мийки будет те ж саме. А соляра в маслі не є добре. Тому якщо не датчик то скорійш за все я просто його зніму і поставлю даунпайп, після чого прошивкою відключать, враховуючи те що вона у мене вже на чипі.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2023 20:09 sergey07ua.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #819
11-11-2023 21:09 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(11-11-2023 20:08)sergey07ua :  А соляра в маслі не є добре.
Все вірно. Забита екологія....
P.S.
https://youtu.be/8SHaVqe_hic?si=E64vyh_vKmz6Uv34
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2023 10:24 wywiadowca1980.)
Voha-scout Немає
Приєднався: Apr 2022
Повідомлення: #820
13-11-2023 09:22 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Мийка не дає гарантії - що відмиє...
Як що річь йде про А7, монтаж/демонтаж сажовика, буде коштувати, в три рази дорожче мийки.
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 642 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 138 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 082 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 830 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 759 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 659 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 511 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 803 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 279 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 080 17-02-2020 08:53
