Проблема регенерации сажевого фильтра
Romko Немає
Приєднався: Oct 2023
Octavia A5 1.6TDI CAYC
Повідомлення: #801
09-10-2023 20:22 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Не впевнений чи точно так само на А7, але на А5 це вищі оберти на холостих (десь до 1000 об/хв), а також вища миттєва витрата палива, десь на 0,2 л/год. Якщо заглушити під час такого процесу двигун, то увімкнеться вентилятор.
Стосовно дій - не глушити авто, якщо є можливість то краще проїхатись по трасі, нема - по місту, поки оберти не впадуть до норми.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2023 20:23 Romko.)
spacevrs Немає
Приєднався: Mar 2022
vRS 2.0 TDI manual
Повідомлення: #802
09-10-2023 20:34 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Добавлю. Меняется запах выхлопа, возможно бело-синий дым с выхлопной - это нормально.
Глушить авто можно, при следующем пробеге регенерация продолжится. Смысла нет ездить кругами.
vasbag Немає
Octavia A7
Повідомлення: #803
10-10-2023 07:24 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(09-10-2023 20:22)Romko :  Не впевнений чи точно так само на А7, але на А5 це вищі оберти на холостих (десь до 1000 об/хв), а також вища миттєва витрата палива, десь на 0,2 л/год. Якщо заглушити під час такого процесу двигун, то увімкнеться вентилятор.
на приборці щось засвічується під час регенерації?
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #804
10-10-2023 07:49 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Ні, нічого не світиться, підвищуються оберти, слухайте машину. А ще купіть собі ельм нормальний і програму Vag dpf - тоді зможете все контролювати.
vasbag Немає
Octavia A7
Повідомлення: #805
10-10-2023 21:02 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(10-10-2023 07:49)Владимир_ :  Ні, нічого не світиться, підвищуються оберти, слухайте машину. А ще купіть собі ельм нормальний і програму Vag dpf - тоді зможете все контролювати.
дякую за відповідь!
Romko Немає
Повідомлення: #806
24-10-2023 19:32 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(09-10-2023 19:51)Romko :  А де краще промити сажевий у Львові? Бо схоже пора вже починати цікавитись проблемою. Дятел
То як, ніхто ще такого у Львові не робив?
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #807
24-10-2023 21:59 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Хто ще не вкурсі - в епл стор вже є ваг-дпф для айфонів !!
Shmulker Немає
Приєднався: Feb 2019
Octavia A5 2.0 TDI CFHC
Повідомлення: #808
26-10-2023 08:34 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
А как вы решаете проблемы с подклиниванием клапана ЕГР? У меня был он клинил и я его поменял на новый. А вот из-за войны машина чуть постояла, завел чуть проехал и клапан подклинил в открытом положении. Все машина стала.
StaSok Немає
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
Повідомлення: #809
26-10-2023 15:40 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
а просто зняти і помити разом з дросилем і впускним не можна?
підвисає він тому що через шток який відкриває сажа і бруд попадає на механічні шестерні, крім того, що протсо саме сідло забите нагаром і не може норм закритися
а скільки новий коштував?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2023 16:16 StaSok.)
Повідомлення: #810
27-10-2023 09:47 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(24-10-2023 21:59)Владимир_ :  Хто ще не вкурсі - в епл стор вже є ваг-дпф для айфонів !!
6 долл і фіг підключається айфон до китайського ельм(
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 642 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 138 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 082 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 830 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 759 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 659 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 511 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 803 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 279 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 081 17-02-2020 08:53
Переглядають: Гості: 4
