Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #71
12-04-2013 21:25 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
больше
Мой Драйв2
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
Повідомлення: #72
12-04-2013 21:41 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Лучше такой двиг не востанавливать т.к. блоку хана,колено при таких ударах деформируется, шатун гнутый, итд-итп. Нужно ДУШИТЬ еврокар!!!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #73
12-04-2013 22:51 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(12-04-2013 21:41)Mashtaler :  Лучше такой двиг не востанавливать т.к. блоку хана,колено при таких ударах деформируется, шатун гнутый, итд-итп. Нужно ДУШИТЬ еврокар!!!
Фигня! Ремонтируется, и еще как. Несколько новых, несколько старых деталюшек, перегильзовка, замена седла, и ... Готов, как новенький.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Sander_w Немає
Skoda Octavia a5 1.8 TSI
Повідомлення: #74
13-04-2013 09:38 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Общайтесь письменно с еврокаром и сделайте независимую экспертизу, которая должна примерно показать из-за чего вышел из строя двигатель. В случае мороза еврокара и первоначальной экспертизы в вашу пользу - идите в суд.
Так же, неплохо бы иметь бумажки, заявленные про свист ремня при прохождении ТО.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2013 09:41 Sander_w.)
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
Повідомлення: #75
13-04-2013 14:56 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Что то с тем цилиндром давно не то. Пробег маленький а уже две трещины возле клапанов, и одна очень явная со следами долгой эксплуатации.
Максим55 Немає
Приєднався: Aug 2012
Повідомлення: #76
13-04-2013 15:11 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
звони, долби их это не тот мотор, который должен так быстро ломаться.
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
Повідомлення: #77
13-04-2013 19:53 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(12-04-2013 20:45)Ulisss :  Если за кровные делать, то ревизия ГБЦ с заменой направляющих и притиркой новых клапанов стоит в компании ВМС до 1000 грн. Сами клапана и направляющие не скажу сколько. Поршневая новая + кольца. Масло, антифриз, герметик-прокладки, снять - поставить, разобрать-собрать...Ну тыщ до 10, я думаю...
Однозначно дороже. Пару лет назад брат жены "встрял" с Фольксом Пассатом 2.0 ФСИ - на 84000км лопнул ремень. Замена клапанов, направляющих, шатунов, колец, прокладок, сальников и еще прочего, плюс работа - получилось примерно 10000грн. При этом поршня и цилиндры остались целые. Сделали, год откатал отлично, но потом стало резко жрать масло - видно остались микротрещины в поршнях. Так и продал...
Повідомлення: #78
13-04-2013 21:23 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(13-04-2013 19:53)Авиатор :  Однозначно дороже.
О чем спор? Я влезу в сумму и меньшую 10 тыс. К чему примеры Пассата?
(13-04-2013 14:56)lexa.p :  две трещины возле клапанов, и одна очень явная со следами долгой эксплуатации.
Где ? на какой фотке?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2013 21:24 Ulisss.)
lexa.p Немає
Повідомлення: #79
14-04-2013 09:06 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
[img][Зображення: 30084631021at.jpg][/img]
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
Повідомлення: #80
14-04-2013 09:08 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
это болезнь бмв, м20 мотора была, отрывается шляпа клапана (неполностью садится в седло, перегревается и на тонкой ножке невыдерживает и отрывается шляпа) и разбивает поршень, на фото есть риска от ребра тарелки клапана на головке и клапане вверху слева
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 853 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 2 884 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 465 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 78 542 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 464 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 565 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Прогар клапана. 1,6 bfq. Octavia Tour 2006 Sasha dj 11 6 031 21-02-2019 14:45
Останнє: SergM
  гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с сахей 22 9 711 26-12-2018 00:48
Останнє: Паша-шкодник
  Чем смазать поршень суппорта? jokerr9 22 31 667 07-02-2018 11:17
Останнє: Valeron 9846
  Корпус клапана картерных газов (замена) seasick 5 4 295 22-11-2017 20:59
