Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
tugar Немає
Приєднався: Aug 2011
09-04-2013 10:34 Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Доброго времени суток, форумчане
Расскажу Вам свою печальную историю.
В пятницу 22 марта 2013 года(как раз во время снегопада) припарковал свою машину модели Skoda Fabia 2012 года с двигателем 1.4 л CGGB и пробегом в 42 тыс. км. возле дома. Через день (24 марта) нужно было подвинуть авто для расчистки снега. Попробовал завестись. Стартер крутил и довольно резво, но мотор не хватал. Потом перестал крутить и стартер, только щелкало втягивающее реле. Снял акумулятор, зарядил его за ночь, поставил на место. Опять щелчки реле, потом стартер начал крутить, потом опять щелчки. Выкрутил свечу из первого цилиндра - вся в бензине. Снимаю акум, заряжаю, беру запасные свечи, иду к машине. Ставлю акум, начинаю выкручивать свечи. Три свечи выкрутил нормально, четвертая выкручивалась очень туго, а когда выкрутил оказалось, что боковой электрод сплюснут, центральный согнут набок, изолятор раскрошился Я удивлен Вызвал эвакуатор, отвез на сто к официалам. Через неделю, после согласования с производителем(машина на гарантии) вскрыли мотор. Вердикт: разбит четвертый поршень и цилиндр, погнуты клапана, мотор менять. При этом ремень на месте, метки выставлены правильно(с их слов, вскрывали без меня). Гарантийный инспектор очень сомневается в том, что это гарантийный случай и пытается сьехать на кривые руки владельца Оцтой Счас жду ответа от еврокара о том, гарантийный ли это случай.
Кто может сказать КАК это могло произойти? Ну и если подскажете методы борьбы с гарантийщиками если вдруг, то тоже буду признателен.
Вот все фотки, которые мне дали
[Зображення: 3165b97125.jpg]
[Зображення: 6441b969d1.jpg]
[Зображення: c2b5405ec0.jpg]
[Зображення: d4cba57555.jpg]
[Зображення: 09fa39c104.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2013 15:04 tugar.)
09-04-2013 10:44 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(09-04-2013 10:34)tugar :  разбит четвертый поршень и цилиндр, погнуты клапана, мотор менять. При этом ремень на месте, метки выставлены правильно
Так не бывает
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
09-04-2013 10:47 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Все может быть (С)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
09-04-2013 10:50 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
думаю бывает, но официалы правду вряд-ли скажут
[Зображення: jeronimo83.gif]
tugar Немає
09-04-2013 10:51 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Забыл добавить, за неделю до этого проводилось ТО и никаких особых проблем выявлено не было....
09-04-2013 11:22 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(09-04-2013 10:47)Karbon :  Все может быть (С)
Как? Если ремень , метки ,шкивы всё на месте , то поршень с клапаном встретится не может ..... хотя.....если клапана подвисли то может.
Но не понятна "помятость" свечи , там до неё вобще ничего доставать не должно. Единственный вариант ,это отломившийся усик свечи попал под клапан и по не закрытому клапану ударил поршень.
09-04-2013 11:27 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(09-04-2013 11:22)Владислав :  Единственный вариант ,это отломившийся усик свечи попал под клапан и по не закрытому клапану ударил поршень.
Дык ниче не отломилось
(09-04-2013 10:34)tugar :  боковой электрод сплюснут, центральный согнут набок, изолятор раскрошился
tugar Немає
09-04-2013 11:35 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Общался снова с гарантийщиком, говорят, что такое могло быть если перейти вниз через передачу на хороших оборотах. Врут или правда?
В любом случае в тот день максимальная скорость была около 50 км/ч по бориспольской трассе из-за погодных условий. К дому подъезжал на второй а парковался на первой, по другому не догребся б.
09-04-2013 11:44 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(09-04-2013 11:35)tugar :  Общался снова с гарантийщиком, говорят, что такое могло быть если перейти вниз через передачу на хороших оборотах.
Метки тогда уйти должны были. И разве в руководство по эксплуатации написано, что нельзя переходить на пониженную при высоких оборотах?
tugar Немає
09-04-2013 11:46 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
про руководство - это прям мои слова Smile
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 987 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 087 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 528 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 80 608 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 733 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 866 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Прогар клапана. 1,6 bfq. Octavia Tour 2006 Sasha dj 11 6 400 21-02-2019 14:45
Останнє: SergM
  гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с сахей 22 10 105 26-12-2018 00:48
Останнє: Паша-шкодник
  Чем смазать поршень суппорта? jokerr9 22 31 993 07-02-2018 11:17
Останнє: Valeron 9846
  Корпус клапана картерных газов (замена) seasick 5 4 439 22-11-2017 20:59
