Режим езды vs двигатель :)
FIDEL Немає
Приєднався: Jan 2010
Октавия А5, 1.6 mpi
Повідомлення: #71
06-07-2010 12:12 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
ХЗ, может вы и правы, просто мне не верится что двигатель может работать без подачи топлива вообще, я всегда считал что эти вот 0.0 это неточная иформация и что там идёт подача в 0,6-07 л.км
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #72
06-07-2010 12:52 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
(06-07-2010 12:12)FIDEL :  ХЗ, может вы и правы, просто мне не верится что двигатель может работать без подачи топлива вообще, я всегда считал что эти вот 0.0 это неточная иформация и что там идёт подача в 0,6-07 л.км
Поверте потребления 0.0 как и пишет.
Почему не может работать?
При обычной работе поршня приводят в движения коленвал, а тут наоборот, через все узлы, коленвал- поршня. Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2010 12:57 VLADICHEK.)
alex.ks Немає
Octavia vRS 1.8T AUQ
Повідомлення: #73
06-07-2010 13:08 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
Харош спорить!!! Подключаем шнурок и смотрим на ипульс форсунок: на холостых 0.2-0.4, при тапка в пол точно не помню, газ отпускаем 0.0 м.с при торможении двигателем тоже 0.0 м.с пока не опустятся обороты до начала ХХ приблизительно 1250. Отсюда вопрос КАКОЙ РАСХОД ПРИ ЗАКРЫТЫХ ФОРСУНКАХ??? Конечно (0) Курить
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #74
06-07-2010 20:06 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
Та не, этого недостаточно.Упал и качаюсь
Надо как у VLADICHEK в подписи - семь раз об двер, адын раз об релс! Тогда дойдет!
Интернет от детей глупеет!
Seat Ibiza ST 1.6 TDI Reference+)
Повідомлення: #75
06-07-2010 20:14 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
закрывать тему?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #76
06-07-2010 20:22 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
Однозначно!
  Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим Oleksandr 01 5 669 15-08-2024 08:12
Останнє: pegasus
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 2 918 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Перехід в аварійний режим. Потрібна допомога VAG 4 1 930 08-05-2019 06:52
Останнє: VAG
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 086 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 4 992 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло? ShifVD 17 5 356 13-07-2017 15:57
Останнє: nicolya84
  Прогревочный режим двигателя ak84 7 2 320 08-11-2016 11:32
Останнє: Duchovny
  DSG (АКПП) - sport режим в пробках (тянучках) Rost07 8 6 856 25-07-2016 20:20
  РЕШЕНО После езды по брусчатке загорелся ЕРС Rosk 11 4 268 22-07-2015 10:59
Останнє: Rosk
  A5. Какой мотор для активной езды 1.6 или 2.0? skodanytij 6 1 918 07-12-2012 15:08
Останнє: Gychara
